四方杰芯FSW3157_1.5Ω, Low Voltage SPDT Analog Switch
445|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-7 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源# 描述:FSW3157是一款单通道、双向、单刀双掷(SPDT)CMOS模拟开关,设计用于1.5V至5.5V单电源供电。它具有高带宽(-3dB@700MHz)和低导通电阻(典型值为1.52Ω)。适用于音频切换的应用。FSW3157提供保证的开关间导通电阻匹配(最大值为0.22Ω)以及在整个信号范围内保证的导通电阻平坦度(典型值为0.30Ω)。这确保了在切换音频信号时具有出色的线性和低失真。FSW3157采用绿色SOT23-6和SOT363封装
特征
  • 供电电压范围:1.5V 至 5.5V
  • 导通电阻:1.5Ω(典型值),当 A=5V 时,兼容 1.8V 逻辑控制引脚 A 可覆盖 VCC 实现真正的隔离,即使在电源失效时
  • 低静态电流(<2μA)且供电范围非常宽(1.5V~5.5V)
  • 高带宽:-3dB @ 700MHz
  • 高关断隔离度:-100dB @ 100kHz
  • 低通道间串扰:97dB @ 100kHz
  • ESD 容限:2kV HBM
  • 提供绿色 SOT23-6 和 SOT363 封装
应用:
音频、视频、UART、USB2.0信号和电源布线、便携式仪器、电池供电设备、计算机外设、手机、PDA、MP3
