HarmonyOS NEXT 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据权限与基础数据
2692|0
 楼主| pangkitty 发表于 2025-8-7 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏入鸿蒙世界的敲门砖,标志着您在技术征途上的全新起点,提升就业竞争力,获得行业认可,点亮职业成长先机,快人一步抢占未来应用开发赛道!https://developer.huawei.com/consumer/cn/training/dev-cert-detail/101666948302721398?ha_source=hmosclass-bokeyuan&ha_sourceId=89000444
使用分布式数据对象迁移数据,当需要迁移的数据较大(100KB以上)或需要迁移文件时,可以使用分布式数据对象。原理与接口说明详见分布式数据对象跨设备数据同步。
说明:自API 12起,由于直接使用跨设备文件访问实现文件的迁移,难以获取文件同步完成的时间。为了保证更高的成功率,文件的迁移不建议继续通过该方式实现,推荐使用分布式数据对象携带资产的方式。开发者此前通过跨设备文件访问实现的文件迁移依然生效。
一、申请权限
说明,自API 12起,无需申请ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC权限。
API 11及以前版本,需要执行如下操作。
1.声明ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC权限。
2.由于ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC权限需要用户授权,应用需在首次启动、或进入接续页面时弹窗向用户申请授权。
二、基础数据迁移
使用分布式数据对象,与上述开发步骤类似,需要在源端onContinue()接口中进行数据保存,并在对端的onCreate()/onNewWant()接口中进行数据恢复。
在源端UIAbility的onContinue()接口中创建分布式数据对象并保存数据,执行流程如下:
在onContinue()接口中使用create()接口创建分布式数据对象,将所要迁移的数据填充到分布式数据对象数据中。
调用genSessionId()接口生成数据对象组网id,并使用该id调用setSessionId()加入组网,激活分布式数据对象。
使用save()接口将已激活的分布式数据对象持久化,确保源端退出后对端依然可以获取到数据。
将生成的sessionId通过want传递到对端,供对端激活同步使用。
说明,分布式数据对象需要先激活,再持久化,因此必须在调用setSessionId()后再调用save()接口。对于源端迁移后需要退出的应用,为了防止数据未保存完成应用就退出,应采用await的方式等待save()接口执行完毕。从API 12 起,onContinue()接口提供了async版本供该场景使用。
当前,wantParams中“sessionId”字段在迁移流程中被系统占用,建议开发者在wantParams中定义其他key值存储该分布式数据对象生成的id,避免数据异常。
示例代码如下:
在对端UIAbility的onCreate()/onNewWant()中,通过加入与源端一致的分布式数据对象组网进行数据恢复。
创建空的分布式数据对象,用于接收恢复的数据;
从want中读取分布式数据对象组网id;
注册on()接口监听数据变更。在收到status为restore的事件的回调中,实现数据恢复完毕时需要进行的业务操作。
说明,对端加入组网的分布式数据对象不能为临时变量,因为在分布式数据对象on()接口为异步回调,可能在onCreate()/onNewWant()执行结束后才执行,临时变量被释放可能导致空指针异常。可以使用类成员变量避免该问题。对端用于创建分布式数据对象的Object,其属性应在激活分布式数据对象前置为undefined,否则会导致新数据加入组网后覆盖源端数据,数据恢复失败。应当在激活分布式数据对象之前,调用分布式数据对象的on()接口进行注册监听,防止错过restore事件导致数据恢复失败。
示例代码如下:
本文主要引用HarmonyOS官方文档。(文章转载自51CTO,作者鸿蒙时代)
