四方杰芯-FSW3410 双通道差分器2:1/1:2USB 3.1高速模拟切换
636|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-7 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源# 描述
FSW3410 是一款高速双向被动开关,适用于多路复用器或解复用器配置,支持USB Type-C™应用,兼容USB3.1 Gen 1和Gen2数据速率。根据控制引脚SEL,该设备在差分通道之间提供从端口A或端口B到端口COM的切换功能。FSW3410是一款通用模拟差分被动开关,适用于任何需要共模电压范围为0至2伏特且差分信号幅度高达1800毫伏峰峰值的高速接口应用。它采用自适应跟踪技术,确保在整个共模电压范围内通道保持不变。该设备出色的动态特性允许高速切换,同时对信号眼图的衰减最小,并且添加的抖动非常少。工作时功耗小于2<2mW,并具有可通过EN引脚启用的关断模式,关断模式下功耗小于20<2mW。
特点
●2-Differertial Channel1:2/2:1Mux/DeMux
●USB3.1超速10Gbp s开关
●High Bandwidth:11GHz @-3dB BW
●同时支持交流耦合和交流耦合信号
●Isolation: -40dB @ 5GHz
●Crosstalk: -39dB @ 5GHz
●ESD公差:2 kV HBM
●低位对倾斜,双向
●Wide VCC OperatingRange:1.5V ~ 5.5V
应用程序
●USBC型生态系统
●桌面和笔记本电脑
●服务器/存储区域网络
●PCI快速背板
●共享I/O端口
●FPDLinkII和FPDLinkIII切换
封装
