[示波器] 泰克DSA8300数字采样示波器 仪佰技术
2213|0
 楼主| yibaijishu 发表于 2025-8-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能参数
超低时基抖动:在同时采集最多8条通道时,典型值为425 fs;配备82A04B相位参考模块时,最多6条通道上抖动低于100 fs。
高垂直分辨率:采用16位模数转换器,电接口分辨率为<20 μV LSB(1 V全量程),光接口分辨率根据模块动态范围而定,从<20 nW到<0.6 μW。
高带宽:光接口带宽>80 GHz,电接口带宽>70 GHz。
高采样率:每通道蕞高达300 kS/s。
功能特点
模块化设计:提供6个模块插槽,支持电接口、光接口和附件模块的灵活配置,适应不断变化的测试需求。
先近的分析功能:支持超过120种自动测量功能、80多种行业标准模板测试,以及复杂的抖动、噪声、BER和SDLA分析。
高效的测试吞吐量:高效的编程接口(IEEE-488、以太网或本地处理器接入)确保快速的波形采集速率。
应用领域
通信信号分析:适用于从155 Mb/s到100 Gb/s的光通信和高速数据通信测试。
串行数据网络分析:支持NRZ、RZ和PAM4信号的分析,提供TDR测量和S参数分析功能。
器件和系统检定:用于电信和数据通信器件的设计、验证和一致性测试。
DSA8300凭借其桌越的性能和灵活性,成为高速通信和数据传输测试领域的理想选择。
如果您想购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术:黄15919793864
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表!提供仪器销售、租赁、维修回收、计量校准等服务
