[STM32U3] 【STM32U385RG 测评】——6.我愿称之为万能WIFI蓝牙AT指令测试神器
707|0
 楼主| 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-8-7 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源# #申请开发板# 当使用STM32外接WIFI和蓝牙芯片时,绝大多数都是采用AT指令来进行通信测试的,这里我想借这个机会分享一个万能WIFI蓝牙AT指令测试工程,用它可以在通信早期尽快的测试WIFI和蓝牙芯片的通信功能,已检测连接有没有问题,硬件有没有故障。适合于任何使用串口进行AT指令通信的场合!!!采用循环队列加中断的方式实现,这里摒弃了DMA,因为有的MCU单片机没有DMA,所以直接使用中断加队列的方式来实现,方便移植到任何MCU上,甚至能支持最简单的MCS-51单片机。
整个原理就是把串口1 调试串口接收的AT指令发给ESP8266的数据串口5,然后把ESP8266的数据串口5收到的返回数据发给PC调试串口。
核心代码如下:
#include "esp8266.h"
uint8_t  esp8266_buf[RXBUFFLENGTH];
uint16_t esp8266_cnt = 0;
uint16_t esp8266_cntPre = 0;
void WIFI_Send_Byte(uint8_t ch)
    /* 发送一个字节数据到UART */
    HAL_UART_Transmit(UART_ESP8266, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
void WIFI_Send_Bytes(uint8_t *data, uint32_t len)
    /* 发送一个字节数据到UART */
    HAL_UART_Transmit(UART_ESP8266, data, len, 0xFFFF);
void WIFI_Send_String_Length(uint8_t *str,uint32_t strlen)
    unsigned int k=0;
    do
        WIFI_Send_Byte (*(str + k));
        k++;
    } while(k < strlen);
void WIFI_Send_String(uint8_t *str)
    unsigned int k=0;
    do
        k++;
    } while(*(str + k)!='\0');
void ESP8266_Clear(void)
        memset(esp8266_buf, 0, sizeof(esp8266_buf));
        esp8266_cnt = 0;
uint8_t ESP8266_WaitRecive(void)
        if(esp8266_cnt == 0)                                                         //如果接收计数为0 则说明没有处于接收数据中,所以直接跳出,结束函数
                return REV_WAIT;
        if(esp8266_cnt == esp8266_cntPre)                                //如果上一次的值和这次相同,则说明接收完毕
                esp8266_cnt = 0;                                                        //清0接收计数
                return REV_OK;        //返回接收完成标志
        esp8266_cntPre = esp8266_cnt;                                        //置为相同
        return REV_WAIT;        //返回接收未完成标志
static uint8_t rx_data = 0;
void ESP8266_RxCallBack(void)
        if(esp8266_cnt >= sizeof(esp8266_buf))        esp8266_cnt = 0; //防止串口被刷爆
        esp8266_buf[esp8266_cnt++] = rx_data;
        HAL_UART_Receive_IT(UART_ESP8266, &rx_data, 1);
#include "usart9.h"
uint8_t  U1_RxBuff[RXBUFFLENGTH];
uint16_t U1_Rxlen = 0;
uint16_t U1_RxlencntPre = 0;
void uart9_Send_Byte(uint8_t ch)
    /* 发送一个字节数据到UART */
    HAL_UART_Transmit(UART_PC, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
void uart9_Send_Bytes(uint8_t *data, uint32_t len)
    /* 发送一个字节数据到UART */
    HAL_UART_Transmit(UART_PC, data, len, 0xFFFF);
void uart9_Send_String_Length(uint8_t *str,uint32_t strlen)
    unsigned int k=0;
    do
        uart9_Send_Byte (*(str + k));
        k++;
void uart9_Send_String(uint8_t *str)
    unsigned int k=0;
    do
        k++;
void user_uart_clear(void)
        memset(U1_RxBuff, 0, sizeof(U1_RxBuff));
        U1_Rxlen = 0;
uint8_t user_uart_wait_receive(void)
        if(U1_Rxlen == 0)                                                         //如果接收计数为0 则说明没有处于接收数据中,所以直接跳出,结束函数
                return REV_WAIT;
        if(U1_Rxlen == U1_RxlencntPre)                                //如果上一次的值和这次相同,则说明接收完毕
                U1_Rxlen = 0;                                                        //清0接收计数
        U1_RxlencntPre = U1_Rxlen;                                        //置为相同
void PC_RxCallBack(void)
        if(U1_Rxlen >= sizeof(U1_RxBuff))        U1_Rxlen = 0; //防止串口被刷爆
        U1_RxBuff[U1_Rxlen++] = rx_data;
        HAL_UART_Receive_IT(UART_PC, &rx_data, 1);
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include <stdio.h>
#include "usart9.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    if (huart == UART_ESP8266) {
        ESP8266_RxCallBack();
    if (huart == UART_PC) {
        PC_RxCallBack();
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
static uint8_t rx_data2 = 0;
static uint8_t rx_data1 = 0;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_UART5_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_UART_Receive_IT(UART_ESP8266, &rx_data1, 1);
  HAL_UART_Receive_IT(UART_PC, &rx_data2, 1);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
          if(user_uart_wait_receive() == REV_OK)
                WIFI_Send_String(U1_RxBuff);
                user_uart_clear();
        if(ESP8266_WaitRecive() == REV_OK)
          uart9_Send_String(esp8266_buf);
          ESP8266_Clear();
        HAL_Delay(10);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Enable Epod Booster
  if (HAL_RCCEx_EpodBoosterClkConfig(RCC_EPODBOOSTER_SOURCE_MSIS, RCC_EPODBOOSTER_DIV1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_PWREx_EnableEpodBooster() != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Set Flash latency before increasing MSIS
  __HAL_FLASH_SET_LATENCY(FLASH_LATENCY_2);
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSIS;
  RCC_OscInitStruct.MSISState = RCC_MSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.MSISSource = RCC_MSI_RC0;
  RCC_OscInitStruct.MSISDiv = RCC_MSI_DIV1;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSIS;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
编译烧录
打开串口助手
经过测试,这个万能WIFI蓝牙AT指令测试神器功能正确!!!
