[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用CLB的巧妙设计---来自CLB使用竞赛
3616|10
 楼主| pzsh 发表于 2025-8-7 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在美国有一个关于CLB的设计竞赛, 下面是得奖的创意项目:
一等奖:
没有 DAC? 没问题, 使用CLB构建一个DAC
该设计是 CLB 独创性的杰出范例,它利用 CLB 创建了一个完全定制的高性能外设——一个 8 位 MCU 中的 16 位 DAC.
[点击此处观看]
二等奖
终极硬件密码管理器: 真随机数发生器
这项创新设计利用 CLB 作为基于硬件的真随机数生成器,提供安全、无需固件的熵生成.
[点击此处观看]
三等奖
使用MCC CLB的二进制速率乘法器
精确而优雅地使用 CLB 实现二进制速率乘法器,实现动态的硬件驱动频率控制.
[点击此处观看]
四等奖
CLB 加速循环 FFT 音频频谱可视化工具
巧妙的 CLB 集成,能够以最小的 CPU 负载实现高效、实时的音频频谱可视化.
[点击此处观看]
五等奖
基于CLB的开源激光标签模块
创新性地利用 CLB,完全在硬件中实现 SIRC 协议,从而实现完全开源、可互操作且无需依赖任何固件的激光标签系统.
[点击此处观看]
hu9jj 发表于 2025-8-8 07:35 | 显示全部楼层
很好的示例,可惜我不懂英文,没有阅读能力。
幸福小强 发表于 2025-8-11 11:37 | 显示全部楼层
学习下是如何实现的。
幸福小强 发表于 2025-8-11 11:38 | 显示全部楼层
看不了,打不开,建议分享到B站再转贴过来。
蝶弄美人簪 发表于 2025-8-29 13:03 | 显示全部楼层
CLB(可配置逻辑块)竞赛中的巧妙设计,常借灵活逻辑资源,实现信号调理、时序优化等功能,适配多场景,提升电路集成度与性能。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 15:44 | 显示全部楼层
CLB 竞赛中的巧妙设计层出不穷:有用 CLB 实现可编程脉冲发生器,精准控频占空比;有用其模拟 I2C、SPI 等接口,灵活扩展外设;有设计自定义时序逻辑,替代专用芯片降本;还有用 CLB 做故障检测与容错,提升系统可靠性;更有实现复杂算法加速,让低端 MCU 也能跑复杂任务,尽显 CLB 灵活适配优势。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 16:55 | 显示全部楼层
看起来你还没说具体需求呢~是还想聊 PIC18F16Q41 的 SPI 卡死问题(比如排查步骤、配置示例),还是其他 PIC/AVR 单片机相关的疑问呀?可以具体说说,我会用简洁的方式帮你解答~
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:09 | 显示全部楼层
CLB 竞赛中巧妙设计包括:用 CLB 模拟自定义 UART 接口,实现非标准波特率通信;搭建高频脉冲计数器,精度达 ns 级;组合逻辑实现电机故障快速检测电路;构建多通道信号同步触发模块,适配复杂时序场景。这些设计利用 CLB 灵活性,低成本实现专用芯片功能,展现其在定制化控制中的潜力。
抱素 发表于 2025-11-14 18:11 | 显示全部楼层
CLB(可配置逻辑块)竞赛中的巧妙设计多样:有用其实现自定义时序逻辑,替代专用芯片;或构成立即响应的故障检测电路;还有将 CLB 与外设结合,构建灵活接口转换器。这些设计利用 CLB 可编程性,简化电路、提升响应速度,在工业控制、信号处理等场景展现高性价比与创新潜力。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:09 | 显示全部楼层
这个问题很有创意!CLB(可配置逻辑块)竞赛中的巧妙设计,核心是最大化复用逻辑资源。
典型设计思路
采用资源折叠技术,将多模块功能集成到单 CLB,减少资源占用。
利用 CLB 内部进位链、查找表(LUT)组合,实现复杂时序逻辑或算法加速。
跨 CLB 互联优化,降低延迟,适配高速信号处理、接口扩展等场景,兼顾性能与资源利用率。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:10 | 显示全部楼层
CLB 竞赛中的巧妙设计多聚焦资源高效利用:如用 LUT 复用实现多模式逻辑切换,通过进位链级联扩展运算位宽;或整合存储单元与逻辑单元,实现数据缓冲 + 实时处理一体化;更有跨 CLB 互联优化,在有限资源下实现高速接口协议(如 SPI、I²C)硬核功能,兼顾灵活性与性能。
