[技术问答] ICP下载的时候会不会有文件损坏的情况出现
1446|4
 楼主| 豌豆爹 发表于 2025-8-7 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICP下载的时候会不会有文件损坏的情况出现?
幸福小强 发表于 2025-8-11 21:59 | 显示全部楼层
所以通常有校验啊。先检测文件是否正常,打开的。如果正常下载,下载后读取,读取后校验。一气呵成。
神明祷告 发表于 2025-9-9 14:10 | 显示全部楼层
ICP 下载时可能会出现文件损坏的情况。网络不稳定或中断会导致下载不完整,存储设备故障如硬盘坏道可能使数据无法完整存储。此外,源文件本身损坏、下载工具问题、病毒或恶意软件感染等也可能导致文件损坏。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-9-10 14:12 | 显示全部楼层
是的,如果下载过程中出现中断或者网络波动,可能会导致文件损坏
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 11:06 | 显示全部楼层
ICP 下载可能出现文件损坏情况。多因传输过程中电磁干扰、数据线接触不良、供电不稳,或下载工具固件 / 驱动异常、文件本身校验错误导致。通常下载工具会带校验机制,若校验失败会提示,此时需排查硬件连接、更换文件重试,以避免损坏。
