[信息发布] VelocityDRIVE™软件平台:智能化车辆控制的核心
2156|3
 楼主| cr315 发表于 2025-8-8 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 模块化与标准化
    • 基于YANG模型:采用标准化YANG配置协议,实现软件与硬件解耦,降低开发复杂度。
    • 交钥匙解决方案:提供完整的交换管理通信工具,支持多厂商以太网交换芯片,加速产品上市。
  • 实时数据处理与优化
    • 动态调整策略:通过模型预测控制(MPC)和自适应控制算法,根据实时数据优化车辆行驶策略(如转向、刹车)。
    • 学习算法:分析历史数据,持续优化控制逻辑,提升驾驶安全性和舒适性。
  • 安全性与兼容性
    • 多重安全保障:集成传感器融合、自主决策和紧急制动功能,降低事故风险。
    • 跨系统融合:与车载娱乐、导航等系统无缝对接,提供全面智能化服务。
  • 应用场景
    • 自动驾驶:通过实时数据处理和动态调整,支持高级驾驶辅助系统(ADAS)和全自动驾驶。
    • 电动车能效管理:优化能量分配,延长续航里程,符合绿色环保趋势。
幸福小强 发表于 2025-8-11 11:40 | 显示全部楼层
控制的核心应该是控制算法模型吧
21mengnan 发表于 2025-8-14 10:25 | 显示全部楼层
一天天的,净说些没用的。
热爱浪漫 发表于 2025-9-27 15:52 | 显示全部楼层
VelocityDRIVE™软件平台是智能化车辆控制核心,集成多域控制算法,协调动力、底盘、座舱等系统。支持实时数据处理与决策,兼容多种硬件架构,可实现自动驾驶、能量优化等功能,通过模块化设计简化开发,提升车辆响应速度与安全性,助力智能驾驶技术落地。
