[其他产品] MPLAB® Data Visualizer 工具局限性
592|2
 楼主| jcky001 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.数据传输速率限制
问题:高波特率下可能出现数据丢失。
解决:降低采样频率或优化数据封装格式(如减少冗余字节)。
2.复杂协议支持不足
问题:对非标准协议(如自定义加密通信)需手动解析。
解决:结合 Wireshark 等网络分析工具,或编写脚本预处理数据。
稳稳の幸福 发表于 2025-8-27 11:46 | 显示全部楼层
很少用这个工具。主要是看状态。
拿走一光年 发表于 2025-9-26 11:45 | 显示全部楼层
Data Visualizer 工具存在一定局限性。它虽然能处理多种数据并进行可视化,但在数据处理能力上,面对大规模复杂数据集时可能性能不足。数据集成方面,可能无法与所有数据源无缝对接,存在兼容性问题。此外,对于一些高级功能或特定需求,可能需要用户具备一定的技术技能,学习成本较高。
