[学习资料] PIC16F15213/14/23/24/43/44数据手册
1170|2
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-8-8 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F152 单片机系列提供 8/14/16/20/28/40/44 引脚封装,适合成本敏感型传感器和实时控制应用。PIC16F152 系列的简化功能集包括 10 位模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)、外设引脚选择(Peripheral PinSelect,PPS)、数字通信外设、定时器和波形发生器。该单片机系列还提供各种存储器功能,例如支持用户实现数据保护和自举程序应用的存储器访问分区(Memory Access Partition,MAP)以及通过存储固定参考电压(FixedVoltage Reference,FVR)失调值帮助提高 ADC 精度的器件信息区(Device Information Area,DIA)。
wanduzi 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
这个系列是不少性价比很高
21mengnan 发表于 2025-8-14 10:32 | 显示全部楼层
高稳定应用系列。
