[STM32U3] 【STM32U385RG 测评】——7.获取STM32U385RG 板子温度传感器温度值
880|0
 楼主| 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-8-7 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #申请开发板# #申请原创# 很多人都不知道STM32芯片内部就有一个温度传感器,所以大多数人的做法其实就是外接温湿度传感器来做测评,其实如果不是必须做项目,是没有必要专门外接温度传感器来测试板子温度的,因为可以直接使用STM32内部的温度传感器即可。
STM32 内部有一个温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度。这个温度传感器会产生随温度线性变化的电压,转换的电压范围在 2~3.6V之间。 这个温度传感器的主要特性如下:
(1)对于 STM32F103 来说,温度传感器在内部和 ADC1_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。
(2)温度传感器模拟输入推荐采样时间是 17.1us。
(3)STM32F103 内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125 度,精度为±1.5℃左右。
(4)温度传感器输出电压随温度线性变化,由于生产过程的变化,温度变化曲线的偏移在不同芯片上会有不同(最多相差45°C)。
(5)内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对的温度。如果需要测量精确的温度,应该使用一个外置的温度传感器。
其中 Avg_Slope = 2.5mV/°C = 0.0025
       V30 = 752mV = 0.752V
对应的计算公式需要换算一下
温度(°C)= {(V30 -Vsensor)/Avg_Slope} +30
                   = {(0.752 - Vsensor)/0.0025} + 30
大家自己进行换算实现即可
按照上面的公式,就可以计算出准确的温度值
1.打开cubemx
使能ADC
2.时钟96MHZ
3.使能串口1作为调试接口
4.核心代码如下:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "icache.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "esp8266.h"
#include <string.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* Definitions of environment analog values */
  /* Value of analog reference voltage (Vref+), connected to analog voltage   */
  /* supply Vdda (unit: mV).                                                  */
  #define VDDA_APPLI                       (3300UL)
/* Definitions of data related to this example */
  /* Init variable out of expected ADC conversion data range */
  #define VAR_CONVERTED_DATA_INIT_VALUE    (__LL_ADC_DIGITAL_SCALE(LL_ADC_RESOLUTION_12B) + 1)
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Variables for ADC conversion data */
__IO uint16_t uhADCxConvertedData = VAR_CONVERTED_DATA_INIT_VALUE; /* ADC group regular conversion data */
/* Variables for ADC conversion data computation to physical values */
__IO  int16_t hADCxConvertedData_Temperature_DegreeCelsius = 0UL;  /* Value of temperature calculated from ADC conversion data (unit: degree Celsius) */
__IO  int16_t hADCxConvertedData_Temperature = 0UL;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  uint16_t time = 0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_ICACHE_Init();
  MX_UART5_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* Perform ADC calibration */
  if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1,ADC_SINGLE_ENDED) != HAL_OK)
    /* Calibration Error */
    Error_Handler();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* Init variable containing ADC conversion data */
    /* Start ADC group regular conversion */
    if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK)
      /* Error: ADC conversion start could not be performed */
      Error_Handler();
    /* Poll for conversion completion */
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) != HAL_OK)
      /* Error: ADC conversion not completed set on time */
      Error_Handler();
    /* Retrieve ADC conversion data */
    /* (data scale corresponds to ADC resolution: 12 bits) */
    uhADCxConvertedData = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    /* Turn LED on after ADC conversion completion */
    HAL_Delay(200);
        //printf("Sensor: Adc = %u\r\n", uhADCxConvertedData);
    /* Computation of ADC conversions raw data to physical values             */
    /* using LL ADC driver helper macro.                                      */
    hADCxConvertedData_Temperature_DegreeCelsius = __LL_ADC_CALC_TEMPERATURE(VDDA_APPLI, uhADCxConvertedData, LL_ADC_RESOLUTION_12B);
        hADCxConvertedData_Temperature = hADCxConvertedData_Temperature_DegreeCelsius+15;
        printf("STM32U385板子温度是: %d℃\r\n", hADCxConvertedData_Temperature_DegreeCelsius);
5.编译,烧录代码
6.打开串口助手
可以看到板子温度值为31度,非常的准确 3122268947fb4b796d.png 1555768947fb71d40d.png 3127068947fb8d3117.png
