[软件资料] 串口空闲中断原理与特点
1640|66
 楼主| forgot 发表于 2025-8-8 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
空闲中断 (Idle Interrupt):
触发条件:
当串口接收数据线(RX)从有数据传输的状态(低电平)进入并保持高电平状态(即“空闲”状态)超过一个完整数据帧的时间(通常是 1 个字节的传输时间,包括起始位、数据位、停止位) 时,硬件会自动产生空闲中断。
工作原理:
当第一个数据位(起始位,低电平)到达时,接收状态被激活。
在最后一个停止位(高电平)结束后,如果 RX 线继续保持高电平(空闲),并且这个高电平状态持续的时间超过了传输一个字节所需的时间(例如,在 115200bps 下约为 87us),硬件就会置位空闲中断标志位。
如果下一个字节的起始位(低电平)在空闲中断判定时间结束前到达,接收状态会继续,空闲中断不会被触发。
关键特点:
基于线路物理状态: 直接检测 RX 线上的电平变化。
固定“空闲”判定时间: 判定时间通常固定为 1 个字节的传输时间,由波特率决定。
指示帧结束: 最常用于标识一个连续发送的数据帧的结束。在帧内部,数据位之间是连续的,没有长于 1 字节时间的空闲。
适合协议: 特别适合帧内数据连续紧密排列的不定长协议(如 Modbus RTU、自定义二进制协议)。一旦检测到线路空闲,就认为当前帧接收完毕。
优点:
实现简单,硬件自动完成检测。
能可靠地检测连续数据块的结束。
缺点:
如果数据帧内部存在较长的停顿(长于 1 字节时间),会被错误地识别为一个帧的结束和下一个帧的开始(误触发)。
对于帧内包含自然间隔(如空格)的文本协议(如 AT 命令响应、NMEA 0183 GPS 语句),不太适用,容易把一个完整的句子切分成多个“帧”。
szt1993 发表于 2025-8-19 16:45 | 显示全部楼层
是的  发表于 2025-8-19 17:52
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-8-21 23:26 | 显示全部楼层
丢帧是非常严重的问题所以一定要加校验
中国龙芯CDX 发表于 2025-8-26 23:22 | 显示全部楼层
空闲中断很实用,具体如何设置?
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-28 11:27 | 显示全部楼层
主要过程是基于线路物理状态 直接检测 RX 线上的电平变化。
AdaMaYun 发表于 2025-8-28 17:33 | 显示全部楼层
串口空闲中断很不错的
lzmm 发表于 2025-9-2 11:36 | 显示全部楼层
串口空闲中断是一种特殊的中断机制,它允许微控制器在串行通信过程中检测到特定条件时触发中断。
minzisc 发表于 2025-9-2 12:31 | 显示全部楼层
若在超时时间内出现起始位,则重置计数器,继续接收新数据帧。
cemaj 发表于 2025-9-2 14:35 | 显示全部楼层
串口空闲中断是一种异步中断,它不依赖于特定的时钟周期,而是在检测到串口空闲状态时随时产生。
robincotton 发表于 2025-9-2 16:02 | 显示全部楼层
串口空闲中断能够自动检测到串行端口的空闲状态,无需软件轮询
fengm 发表于 2025-9-2 18:34 | 显示全部楼层
判定为空闲状态,串口控制器会产生一个空闲中断请求。
loutin 发表于 2025-9-2 20:17 | 显示全部楼层
中断服务函数(ISR)会被调用,处理接收到的数据,并清除空闲中断标志位。
robincotton 发表于 2025-9-2 22:05 | 显示全部楼层
串口空闲中断可以显著提高数据接收的效率,特别是在接收大量数据时。
bestwell 发表于 2025-9-4 13:21 | 显示全部楼层
串口控制器会对接收引脚上的电平进行持续监测。
mattlincoln 发表于 2025-9-4 15:24 | 显示全部楼层
通过硬件直接检测串口状态并产生中断,相比于软件轮询的方式,串口空闲中断具有更高的可靠性和稳定性。
mollylawrence 发表于 2025-9-4 19:14 | 显示全部楼层
在中断优先级寄存器中设置空闲中断的优先级。
burgessmaggie 发表于 2025-9-4 22:16 | 显示全部楼层
串口硬件内部集成一个计数器,用于监测总线高电平持续时间。
maqianqu 发表于 2025-9-6 12:32 | 显示全部楼层
字节中断触发,将每个字节依次存入缓冲区,并记录数据长度
mikewalpole 发表于 2025-9-6 15:20 | 显示全部楼层
空闲中断能够提高系统的实时性,避免了轮询方式可能出现的延迟问题。
juliestephen 发表于 2025-9-6 17:51 | 显示全部楼层
串口空闲中断都有广泛的应用。它可以用于实现数据的可靠传输、流量控制、设备状态监测等多种功能。
