[软件资料] 串口空闲中断原理与特点
2851|89
wilhelmina2 发表于 2025-9-6 20:27 | 显示全部楼层
当中断发生时,微控制器可以立即响应,执行相应的中断服务程序,提高了系统的实时性。
pl202 发表于 2025-9-8 14:16 | 显示全部楼层
当USART接收缓冲区已满,并且最近一次接收后未有接收数据到达时,USART将生成空闲中断。
fengm 发表于 2025-9-8 21:11 | 显示全部楼层
当串口接收到数据时,数据会被存入接收缓冲区。
wwppd 发表于 2025-9-9 11:22 | 显示全部楼层
当串口从 "接收数据状态" 切换到 "空闲状态" 时,硬件自动置位空闲中断标志位,若使能中断,则触发空闲中断。
maqianqu 发表于 2025-9-9 13:06 | 显示全部楼层
中断通常用于异步串行通信中,当串行端口处于空闲状态时,即在接收到一个完整的字符后,没有新的字符到达时,会生成一个中断信号。
mikewalpole 发表于 2025-9-9 15:40 | 显示全部楼层
结合DMA
juliestephen 发表于 2025-9-9 18:07 | 显示全部楼层
能及时响应外部设备的空闲状态变化,提高了系统的实时性和响应速度。
wilhelmina2 发表于 2025-9-9 20:36 | 显示全部楼层
空闲中断用于标识 "一帧数据接收结束",无需依赖固定的结束符
sdlls 发表于 2025-9-10 09:42 | 显示全部楼层
在串口的控制寄存器中设置相应的位,以使能空闲中断。
dspmana 发表于 2025-9-10 11:36 | 显示全部楼层
使用DMA时需设计双缓冲机制
pixhw 发表于 2025-9-10 13:28 | 显示全部楼层
串口空闲中断是通过检测串口收发状态寄存器(SR)中的空闲中断标志位(IDLE)来触发的。
averyleigh 发表于 2025-9-10 15:21 | 显示全部楼层
大多数串口模块都允许用户通过设置相关寄存器来配置空闲中断的条件和参数
cashrwood 发表于 2025-9-10 17:23 | 显示全部楼层
​​UART检测到停止位后的一段时间内无新数据起始位出现,判定当前数据帧传输完成,触发中断​​。
暖心小太阳 发表于 2025-9-12 12:28 | 显示全部楼层
不过,对于文本协议的处理,确实需要更复杂的逻辑来避免误触发。
dreamCar 发表于 2025-9-12 12:59 | 显示全部楼层
空闲中断在单片机中用于低功耗模式,设置方法通常涉及启用相应的中断标志位和中断服务程序,同时确保CPU进入空闲模式。
szt1993 发表于 2025-9-16 21:41 | 显示全部楼层
空闲中断实现简单,硬件自动完成检测。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 17:44 | 显示全部楼层
串口接收数据线(RX)从有数据传输的状态
IntelCore 发表于 2025-10-6 14:39 | 显示全部楼层
空闲中断确保系统响应迅速,防止轮询带来的延迟。
LinkMe 发表于 2025-10-6 19:10 | 显示全部楼层
串口空闲中断能高效处理数据传输,适合实时性要求高的应用。
Pretext 发表于 2025-10-7 13:11 | 显示全部楼层
中断接收数据时,逐字节存储于缓冲区,同时计数总数据量。
