[AT32F413] JLINK调试雅特力AT32F403A的问题无法发现芯片如何解决?
4927|11
 楼主| 云上漫步 发表于 2025-8-8 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK调试雅特力AT32F403Avc的问题,无法发现芯片(在keil下可以),如何解决?
我把芯片型号切换城STM32F103vc就可以
ZenithSeeker 发表于 2025-8-28 11:25 | 显示全部楼层
无法发现 首先检查供电,要看下硬件有没有对,再来看软件问题,大概率我觉得是硬件。
BetrayalNO 发表于 2025-8-30 10:11 | 显示全部楼层
你用的是jlink什么版本啊?更新一下segger试试呢?
Charlene沙 发表于 2025-8-30 16:33 | 显示全部楼层
你这个还得是换个jlink才行吧,感觉像是版本不对
星辰伴梦 发表于 2025-9-4 23:12 | 显示全部楼层
如果以上方法都不能解决问题,建议在论坛上搜索是否有其他用户遇到类似问题
muyichuan2012 发表于 2025-9-5 08:53 | 显示全部楼层
应该要选择-AT32F403Avc 吧 ,有个 -
脑洞星球居民 发表于 2025-9-6 11:22 | 显示全部楼层
我也有类似问题,后来发现是JLINK软件版本太低,更新到最新版本后就可以识别了
低语之树 发表于 2025-9-9 14:56 | 显示全部楼层
如果是这个问题的话很好解决的!
作业天敌在此 发表于 2025-9-15 15:56 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,后来发现是JLINK配置文件的问题
瞌睡虫本虫 发表于 2025-9-16 17:18 | 显示全部楼层
请确保你的JLINK配置文件中芯片型号设置正确,有时候型号设置错误也会导致无法识别。
FractalDreamer 发表于 2025-9-24 08:58 | 显示全部楼层
无法发现 首先检查供电,要看下硬件有没有对,再来看软件问题,大概率我觉得是硬件。 ...
我也感觉,确认jlink没问题,就要看下是不是自己的板子哪里不对头。
星辰伴梦 发表于 2025-10-11 12:14 | 显示全部楼层
如果更新固件和软件版本后问题依旧,检查一下你的JLINK连接是否正确
