[AVR单片机] 第一次用M128,M128有些需要注意的地方
3127|6
 楼主| ilan2003 发表于 2007-11-28 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:要注意M103兼容的熔丝位,出厂默认的是M103模式,需要设回来,不然很多的功能不能用
2:ISP编程引脚  M128 PE脚是编程使能 要拉低, TXO,TR0 SCK RST才是串行编程线
muslimsali 发表于 2007-11-29 08:52 | 显示全部楼层
问楼主
我也同样刚开始使用它,
PE脚是编程使能 要拉低
拉低的意思是直接将其接下拉电阻后不管,
还是需要编程的时候:在上电的时候拉低,不需要编程的时候,不要拉低
换句话说,直接将pe一直拉低(从开机到关机),会影响它的正常工作吗?
bing_quan 发表于 2007-11-30 15:59 | 显示全部楼层
如果用JATG 那PE不是问题
muslimsali 发表于 2007-11-30 16:15 | 显示全部楼层
就是没有jtag
呵呵,继续询问中
阿发 发表于 2007-12-14 02:41 | 显示全部楼层
PEN不需要拉低
PEN是ISP下载使能信号,把它拉低会让芯片进入ISP模式。
它的功能和RST脚重叠,直接把PEN接到VCC上面就行了。
qjy_dali 发表于 2007-12-14 13:08 | 显示全部楼层
我是直接用上拉的
hs426w 发表于 2007-12-15 08:18 | 显示全部楼层
感觉直接上拉比较好,用RST控制ISP,PEN太麻烦
