[MM32软件] MM32F0140 bootloader 怎么处理中断表
7988|2
ljxh401 发表于 2025-8-10 03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F0140 没有中断偏移寄存器,中断只能回去BootLoader的代码中
怎么让它跳转到我的中断的地址 运行
我的app 位于 0x0800 4000
我想汇编 进入中断后 跳转偏移 0x4000 的位置执行
 楼主| ljxh401 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
有没有MM32F140 的IAP 代码可以参考
 楼主| ljxh401 发表于 2025-8-18 13:38 | 显示全部楼层
将 中断地址 写入 0x2000 0000 的位置 就OK了
