GD 有替代ST的 STM32G031C8T7吗?
3676|12
michaelleng 发表于 2025-8-11 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬
onlycook 发表于 2025-8-13 15:43 | 显示全部楼层
GD32G030C8T7或许可以。
duo点 发表于 2025-8-13 15:44 | 显示全部楼层
GD32G031系列中在引脚、外设和功能上与STM32G031C8T7高度兼容
suw12q 发表于 2025-9-23 22:16 | 显示全部楼层
兆易创新有可以替代 STM32G031C8T7 的型号,其中比较合适的是GD32G031C8T6
zhizia4f 发表于 2025-9-23 23:44 | 显示全部楼层
可以考虑GD32G031C8T6,两者均采用 LQFP48 封装,引脚定义基本兼容,可直接替换焊接(需注意个别引脚功能的细微差异,建议核对数据手册)。
q1ngt12 发表于 2025-9-24 08:17 | 显示全部楼层
STM32G031C8T7:Cortex-M0 + 内核,最高主频 64MHz,GD32G031C8T6:Cortex-M0 + 内核,最高主频 64MHz,主频一致,核心架构相同,运算性能相当。
cen9ce 发表于 2025-9-24 09:33 | 显示全部楼层
虽然硬件兼容性较高,但替换时需重新编译固件(使用 GD32 的库文件)。
d1ng2x 发表于 2025-9-24 10:58 | 显示全部楼层
部分外设的具体寄存器配置或功能细节可能存在差异,需根据应用场景进行针对性测试。
l1uyn9b 发表于 2025-9-24 13:18 | 显示全部楼层
如果需要完全 pin-to-pin 替代且快速迁移,GD32G031C8T6 是 STM32G031C8T7 的理想选择。
lix1yr 发表于 2025-9-24 15:22 | 显示全部楼层
你要是完全兼容GD好像没有,但是你要是能改改就可以的话,一般可以考虑GD32G031C8T6
liu96jp 发表于 2025-9-24 17:47 | 显示全部楼层
这个芯片不是很便宜吗?咋还想着平替呢?
lamanius 发表于 2025-9-24 19:20 | 显示全部楼层
不知道啊,其实你用GD的话可以考虑问问FAE的,比较简单
y1n9an 发表于 2025-9-24 22:34 | 显示全部楼层
GD不知道,这个G031是新款好像不能完全替代吧
