[综合信息] HC32 中断实现
919|0
小海师 发表于 2025-8-26 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.hc32 中断函数
hd_exti.c
#include "ddl.h"
#include "gpio.h"
#include "hd_exti.h"
#include "interrupts_hc32l19x.h"
void GPIO_In_Init(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin)
    stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
    ///< 打开GPIO外设时钟门控
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
    ///< 端口方向配置->输入
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
    stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable; //关闭上拉电阻
    stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;  //使能下拉电阻
    stcGpioCfg.enOD = GpioOdDisable; //关闭开漏
    Gpio_Init(enPort, enPin, &stcGpioCfg); //初始化GPIO
void GPIO_EXIT_Init(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin)
    ///< 打开GPIO外设时钟门控
    ///< 端口方向配置->输入
    ///< 端口驱动能力配置->低驱动能力
    stcGpioCfg.enDrv = GpioDrvL;
    ///< 端口上下拉配置->无
    stcGpioCfg.enPd = GpioPdDisable;
    ///< 端口开漏输出配置->开漏输出关闭
    ///< 端口输入/输出值寄存器总线控制模式配置->AHB
    stcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;
    ///< GPIO初始化
    // 设置中断触发类型(根据需要选择)
    Gpio_EnableIrq(enPort, enPin, GpioIrqFalling); // 下降沿触发
    // 使能对应端口的中断并设置优先级
    EnableNvic(PORTA_IRQn, IrqLevel3, TRUE); // 示例为PORTD/A中断
// 以PortA中断为例
void PortA_IRQHandler(void)
    if(TRUE == Gpio_GetIrqStatus(GpioPortA, GpioPin7)) // 检查具体哪个引脚触发中断
        if(Gpio_GetInputIO(GpioPortA, GpioPin7) == 0) // 再次确认引脚状态
           printf("\nexit ok!! ");
        Gpio_ClearIrq(GpioPortA, GpioPin7); // 清除中断标志
hd_exti.h
#ifndef __HD_EXTI_H__
#define __HD_EXTI_H__
#include "gpio.h"
void GPIO_In_Init(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin);
void GPIO_EXIT_Init(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin);
#endif
版权声明:本文为CSDN博主「chem4111」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_46286415/article/details/149611568
