[信号传感和变送] 防雷浪涌保护器(SPD)是什么?不同行业如何选择使用正确的SPD?
5657|0
地凯科技 发表于 2025-8-11 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷浪涌保护器(Surge Protective Device,简称 SPD)是一种安装在电力、通信或信号线路上的防护设备,用于将雷击、开关操作等引起的瞬态过电压(浪涌)限制在设备可承受的安全范围内,并将强电流快速泄放到接地系统,从而保护后端设备免受损坏。
SPD的核心防护元件包括:
压敏电阻(MOV):常用于电源SPD,响应时间快,适合吸收中高能量浪涌。
气体放电管(GDT):适用于信号SPD和直流高压环境,通流能力强。
TVS二极管:用于精密信号保护,响应速度快,残压低。
组合型模块:综合多种元件优势,适应复杂的工业和通信环境。
为什么那么多行业都在用SPD?
浪涌的破坏性非常大,一次雷击或开关操作浪涌就可能让设备报废,直接或间接经济损失巨大。根据 IEC 62305 和 GB/T 18802 等标准,95%以上的电子设备损坏与过电压浪涌有关,尤其在以下场景更为突出:
电力系统:雷击或操作过电压会击穿变电站、配电柜内部元件。
工业自动化:PLC、变频器等设备对瞬态过电压极其敏感。
通信与网络:数据中断、交换机烧毁会造成生产停顿。
新能源系统:光伏、风电设备常位于户外,雷击风险高。
民用建筑:消防、电梯、安防等关键设施需确保持续运行。
SPD的广泛使用是因为它能:
延长设备寿命(减少损坏率)
提高系统稳定性(减少停机风险)
符合安全与法规要求(如 GB50057《建筑物防雷设计规范》)
SPD的关键性能参数
在选型前,需要掌握SPD的主要技术指标:
Uc(最大持续工作电压):SPD长期可承受的电压,AC:230V/400V,DC:600V/1000V 必须高于线路额定电压
Iimp(冲击电流):模拟直击雷分量的波形(10/350µs),12.5kA、25kA、50kA 一级防雷器核心参数
In(标称放电电流):模拟感应雷分量的波形(8/20µs),5kA、10kA、20kA 二级SPD选型重要指标
Up(残压值):浪涌通过SPD后剩余的电压 1.5kV~2.5kV(电源SPD),应低于设备耐压水平
响应时间:SPD启动动作的时间 <25ns(MOV型),<100ns(GDT型),反映保护速度
脱扣或失效指示:模块失效报警功能,机械指示/远程告警,便于维护管理
地凯科技不同行业的SPD选型与匹配方案
1. 建筑供配电系统
典型配置:
总配电柜:I级SPD(Iimp ≥ 25kA/极,Uc=385V,Up≤2.5kV)
分配电箱:II级SPD(In ≥ 20kA,Up≤1.5kV)
末端设备:III级SPD(Up≤1.2kV)
特点:采用分级保护,确保雷电能量逐级衰减。
应用案例:大型商场、医院、写字楼的配电房与弱电间。
2. 工业控制与自动化生产
风险:变频器、PLC、DCS系统对浪涌极敏感。
配置建议:
主电源入口:II级SPD(In=20~40kA)
控制柜:III级SPD(Up≤1.2kV)
信号线:类 D/信号SPD(Uc匹配信号额定电压,Up≤2.5×信号幅值)
额外建议:信号和电源同时防护,接地共用等电位。
3. 光伏发电系统
直流侧:
DC SPD(Uc=600V/1000V/1500V,In≥20kA,Up≤2.5kV)
安装在汇流箱、逆变器DC端
交流侧:
AC SPD(Uc=385V,In≥20kA)
特点:选型需满足IEC 61643-31及GB/T 18802.31,考虑极性和工作电压。
4. 通信与数据中心
需求:保护路由器、交换机、服务器。
配置建议:
电源入口:II级SPD(In≥20kA)
数据接口:RJ45千兆以太网SPD(Uc=5V,Up≤40V,带PoE兼容)
额外建议:多端口并联安装,保持网络延迟小于1ns。
5. 轨道交通与机场
风险:室外信号系统、控制中心机房、供电站都暴露在雷击环境。
配置方案:
I级+II级组合电源SPD
专用轨道信号SPD(适配AC/DC信号)
视频监控SPD(BNC接口,Uc=5V~12V)
特点:要求冗余设计、热插拔、远程监控功能。
SPD选型的实用原则
分级保护:遵循IEC 62305三级防护模型。
参数匹配:Uc略高于额定电压,Up低于设备耐压。
接地优化:接地电阻≤4Ω(一般建筑),≤1Ω(通信机房)。
行业标准:严格遵守GB50057、GB/T18802等规范。
配合后备保护器:防止SPD热击穿时产生短路。
地凯科技防雷浪涌保护器(SPD)是现代电气系统和信息化设备的必备安全屏障,它能有效削减雷击和操作浪涌的破坏能量,保障设备与系统稳定运行。无论是建筑供配电、工业控制、通信网络,还是新能源、交通运输行业,SPD都必须根据实际环境、电压等级、浪涌风险及行业标准进行精准选型,并结合科学的分级保护与接地系统,才能实现真正的安全防护。
