[开发资料] CW32L011电机驱动电机控制开发板
550|6
st1164026530 发表于 2025-8-12 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来乍到 学习电机开发板
1.先看芯片规格书
当前使用的主控是CW32L011 内核:ARM® Cortex®-M0+ 最大 64KB FLASH,数据保持25年@-40℃~+85℃ 最大 6KB RAM,支持硬件奇偶校验
工作温度:-40℃~+85℃;工作电压:1.7V~5.5V
内置 96MHz RC 振荡器
1 个12 位模数转换器
16 位高级控制定时器,支持 6 路输入捕获,支持 6 对带死区的互补 PWM 输出,支持双点比较,支持PWM 移相 这里可以用在电机控制
2 组 16 位通用定时器
3 组 16 位基本定时器
1 组 16 位低功耗定时器
3 路低功耗 UART
1 路 SPI 接口 24Mbit/s 支持 4~16bit 位宽
1 路 I2C 接口 1Mbit/s支持可配置电平转换,支持 SMBUS
2.  官网原理图分析
主控最小系统
NTC 复位 和led指示
串口转485
VSP 调速电路 电压跟随器
电机线线电流adc基准  电压跟随器
使用运放采集线电流
单片机本身只能采集电压信号 所以需要吧电流信号转换成电压信号 并且在可读范围内
三相电流有时候正向有时候反向  使用下面运放电路吧电压抬高在2.5V的 位置
电流有变化  那么在输出端电压就是在2.5v的位置上下摆动
 楼主| st1164026530 发表于 2025-8-12 13:16 | 显示全部楼层
奇怪了  截图为啥不显示呢? 我正在联系21ic管理员啊
OKAKAKO 发表于 2025-8-15 14:43 | 显示全部楼层
这个图片看不到是怎么回事?
szt1993 发表于 2025-8-19 16:43 | 显示全部楼层
有结果了嘛
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-8-21 23:28 | 显示全部楼层
使用运放采集线电流
中国龙芯CDX 发表于 2025-8-26 23:20 | 显示全部楼层
这个应该也改不了了应该是楼主直接复制图片导致的e
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-28 11:29 | 显示全部楼层
建议楼主再上传一下图片呗
