[其它产品/技术] 请教各位大佬关于使用三极管能否做双向电平转换的问题
1268|7
qubert111 发表于 2025-8-12 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是想使用三极管设计一个双向电平转换电路。在进行低电平情况分析时,C极低电平,我理论分析此时三极管应为截止状态(因为B极被钳位至0.7V 而E极1.8V,此时BE结反偏,三极管应该不导通)那么E极为1.8V,则电平转换失败。但是仿真结果却是E极为6mV左右,与理论分析不符,想请教一下这是什么原因?
在E极串联10M欧姆对地电阻(模仿输入高阻状态),仿真结果也是一样的,E极接近0V。
LcwSwust 发表于 2025-8-12 15:58 | 显示全部楼层
三极管,CE交换也是可以用的,就是说如果B到C有电流,那么E到C能导通。
qinlu123 发表于 2025-8-14 16:50 | 显示全部楼层
一般都是用MOS管做,但是我直接用现成的转换芯片
lxs0026 发表于 2025-9-30 23:56 | 显示全部楼层
若模型中该二极管的反向击穿电压设置过低,会导致上述类似击穿的大电流现象。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-13 17:48 | 显示全部楼层
肯定是可以的就是速率需要确认一下一般不会特别快的
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-27 13:36 | 显示全部楼层
理论上是可以的但电压一定要设计保护
星辰大海不退缩 发表于 2025-10-27 22:35 | 显示全部楼层
貌似是有相关的案例
LOVEEVER 发表于 2025-10-28 13:26 | 显示全部楼层
肯定是可以的
