[通用 MCU] 请教各位大佬有关使用三极管做双向电平转换问题
2504|21
qubert111 发表于 2025-8-12 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是想使用三极管设计一个双向电平转换电路。在进行低电平情况分析时,C极低电平,我理论分析此时三极管应为截止状态(因为B极被钳位至0.7V 而E极1.8V,此时BE结反偏,三极管应该不导通)那么E极为1.8V,则电平转换失败。但是仿真结果却是E极为6mV左右,与理论分析不符,想请教一下这是什么原因?
在E极串联10M欧姆对地电阻(模仿输入高阻状态),仿真结果也是一样的,E极接近0V。
LcwSwust 发表于 2025-8-12 16:38 | 显示全部楼层
建议百度一下“三极管 CE交换”,
其实CE交换也是可以用的。
好像是重复发帖了。
 楼主| qubert111 发表于 2025-8-12 17:39 | 显示全部楼层
建议百度一下“三极管 CE交换”,
其实CE交换也是可以用的。
好像是重复发帖了。
1、是重复发了,不可以的是吗。我下次注意。
2、我查过这方面,大佬您看下我理解的是否正确。
3、CE反着用,初始NPN三极管处于倒置状态(集电结正偏 发射结反偏),若此时三极管导通,那E极电压被拉到接近0V,那此时集电结和发射结都正偏,处于放大状态,但此时三极管上压降很小 感觉与放大状态矛盾,感觉还是不合理,没太分析明白。
LcwSwust 发表于 2025-8-13 15:41 | 显示全部楼层
3、CE反着 ...
为啥不是饱和状态呢?
建议找一只三极管、两个万用表,都设置到二极管档位,一个万用表给BC加电,另一个测EC压降。
dw772 发表于 2025-8-14 09:05 | 显示全部楼层
B->C是一个PN结,相当于一个二极管,你C极接地,相当于把B直接拉到了0.7V,C极不能接地。
xch 发表于 2025-8-14 09:26 | 显示全部楼层
你把C/E对调就好理解了。相当于共基极放大器。
simbasky 发表于 2025-8-15 11:08 | 显示全部楼层
hjl2832 发表于 2025-8-15 12:49 | 显示全部楼层
信号中使用的三极管电平转换电路,并不是你这样的设计,C、E都不是接地的,一般是E极接输入信号,C极接输出信号,基极接一固定电平作为偏置电压。利用C极不同的上拉电阻电压来实现不同电压电平转换的目的。
lxs0026 发表于 2025-9-30 23:55 | 显示全部楼层
实际 NPN 三极管在特定条件下会进入反向工作模式
jtracy3 发表于 2025-10-4 08:48 | 显示全部楼层
这个电路设计得非常巧妙
abotomson 发表于 2025-10-4 16:01 | 显示全部楼层
基极电流过大导致深度饱和
belindagraham 发表于 2025-10-4 20:23 | 显示全部楼层
深度饱和时,三极管内部等效电阻远小于10MΩ,E极电压仍被钳位至接近0V。
ingramward 发表于 2025-10-7 21:29 | 显示全部楼层
BE结反偏→三极管截止→发射极无电流→E极电位由外部上拉决定
hilahope 发表于 2025-10-8 17:21 | 显示全部楼层
减小发射极上拉电阻​
sdCAD 发表于 2025-10-8 22:00 | 显示全部楼层
三极管的反向漏电流​
jackcat 发表于 2025-10-10 09:54 | 显示全部楼层
三极管反向导通效应
vivilyly 发表于 2025-10-11 10:16 | 显示全部楼层
E极串联10MΩ电阻
geraldbetty 发表于 2025-10-11 12:10 | 显示全部楼层
三极管在低电平情况下实际进入深度饱和状态而非截止状态
youtome 发表于 2025-10-11 15:12 | 显示全部楼层
正向放大区或饱和区。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-13 17:35 | 显示全部楼层
研究一下相关的机理
