[应用方案] MOS管开关电路
4745|51
beacherblack 发表于 2025-9-8 16:41 | 显示全部楼层
在MOS管的电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声和电压波动。
51xlf 发表于 2025-9-8 19:54 | 显示全部楼层
漏源间并联RC吸收网络(如10Ω+1nF)阻尼关断电压尖峰。
灵犀幻影 发表于 2025-9-9 21:05 | 显示全部楼层
在设计时,确实需要注意MOS管的寄生电容和体二极管。这些特性在高频开关时对电路性能有很大影响。
alvpeg 发表于 2025-9-9 08:37 | 显示全部楼层
若用MCU直接驱动,需选择“逻辑电平驱动”型MOS管
gygp 发表于 2025-9-9 14:45 | 显示全部楼层
使用光耦或变压器等隔离电路,避免控制信号的干扰和回馈。
ccook11 发表于 2025-9-9 17:57 | 显示全部楼层
合理的PCB布局可显著降低寄生参数,提升电路可靠性
jackcat 发表于 2025-9-9 19:08 | 显示全部楼层
使用适当的驱动电路以确保栅极电压的快速上升和下降,减少开关损耗和电磁干扰
复古留声机 发表于 2025-9-10 19:44 | 显示全部楼层
在设计MOS管开关电路时,确实需要考虑很多因素,比如导通电阻、开关损耗和驱动电路的设计
modesty3jonah 发表于 2025-9-10 10:06 | 显示全部楼层
对于N沟道MOS管,栅极电压通常需要高于源极电压至少几伏特(具体取决于MOS管的阈值电压)。对于P沟道MOS管,栅极电压需要低于源极电压。
primojones 发表于 2025-9-10 12:00 | 显示全部楼层
减小电容/电感影响,优化PCB布局
usysm 发表于 2025-9-10 15:37 | 显示全部楼层
驱动电路能提供足够的栅极电压(VGS)以完全开启MOS管。
qiufengsd 发表于 2025-9-10 17:02 | 显示全部楼层
驱动电路需要有足够的电流能力来快速充放电栅极电容。
belindagraham 发表于 2025-9-13 14:23 | 显示全部楼层
在电路中加入过温保护措施,防止MOS管过热损坏。
louliana 发表于 2025-9-13 15:01 | 显示全部楼层
根据负载特性选对类型与参数
houjiakai 发表于 2025-9-13 17:01 | 显示全部楼层
功率MOS管的源极建议采用四端子封装(如TO-247),单独引出源极感测端至驱动地。
adolphcocker 发表于 2025-9-13 18:20 | 显示全部楼层
考虑信号在传输过程中的衰减和延迟,确保信号的准确性和及时性。
mmbs 发表于 2025-9-13 20:54 | 显示全部楼层
设计过流保护电路以防止MOS管因过载而损坏。
cashrwood 发表于 2025-9-13 21:28 | 显示全部楼层
NMOS开关电路中,驱动IC的VCC、GND与MOS管的源极、漏极应靠近,避免长走线。
alvpeg 发表于 2025-9-14 07:44 | 显示全部楼层
短化高频回路,优化走线宽度,添加去耦电容
youtome 发表于 2025-9-14 09:38 | 显示全部楼层
高端N沟道MOS管需自举电路供电,注意自举电容容值及快充路径。
