RFID测温技术:为城市配电网供电可靠性保驾护航
6333|0
舜识物联网 发表于 2025-8-13 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代城市的运转中,配电网如同人体的血管,将电能源源不断地输送到各个角落,支撑着城市的正常运作。据统计,城市80%以上的电力供应依赖于配电网 ,其供电可靠性直接关系到居民生活质量、企业生产效益以及整个城市的经济发展。然而,城市配电网在运行过程中面临诸多挑战,其中设备发热问题成为影响供电可靠性的关键因素之一。
城市配电网的“发热”烦恼
城市配电网中的大量设备,如开关柜、环网柜、电缆接头等,在长期运行中,由于电流通过产生热量,加之设备老化、接触不良、负荷波动等因素,容易出现局部过热现象。一旦温度过高且未及时发现处理,可能导致设备损坏、停电事故,甚至引发火灾,造成严重的经济损失和社会影响。以某城市为例,去年因配电网设备过热引发的停电事故达数十起,累计停电时长数百小时,给企业和居民带来了极大不便 。传统的人工巡检和有线测温方式,难以满足配电网大规模、实时性、高精度的温度监测需求。人工巡检不仅效率低、周期长,还受人为因素影响,容易遗漏隐患;有线测温布线复杂、维护成本高,且在一些复杂环境下难以实施。因此,迫切需要一种先进的测温技术来提升城市配电网的运行监测水平。
RFID测温技术闪亮登场
RFID(射频识别)测温技术融合了射频识别与温度传感两项关键技术。其系统主要由读写器、RFID标签(内置温度传感器)以及数据处理与分析系统组成。
工作时,读写器发射出特定频率的射频信号。当RFID标签进入读写器的信号覆盖范围时,标签通过天线耦合获取射频能量,从而被激活。激活后的标签启动内部的测温电路,对周围环境温度进行精确测量。测量得到的温度数据会被转换为电信号,然后调制到反射信号中,通过标签天线回传给读写器。读写器接收到温度数据后,再通过有线或无线通信方式,将数据传输至数据处理与分析系统。在这里,专业的软件对数据进行处理、分析,以直观的形式呈现给运维人员,一旦温度出现异常,系统立即发出预警。
RFID测温技术在城市配电网中的应用
1. 开关柜温度监测
开关柜作为配电网中的关键设备,其内部触头、母排等部位容易因接触电阻增大而发热。通过在开关柜内的关键部位安装RFID温度标签,可实时监测设备温度变化。当温度超过预设阈值时,后台监控系统立即发出报警信号,提醒运维人员及时处理,有效预防因过热导致的设备故障和停电事故 。
2. 环网柜温度监测
环网柜在城市配电网中广泛应用,其内部电气连接点众多,长期高负荷运行下易出现过热问题。RFID测温技术能够对环网柜内的电缆头、断路器触头等关键部位进行精准温度监测。采用抗金属设计的RFID温度标签,可直接固定在金属表面,不受金属屏蔽影响,确保温度数据的准确采集和传输 。
3. 电缆接头温度监测
电缆接头是配电网中的薄弱环节,由于接头处电阻较大,容易在运行过程中发热。一旦电缆接头过热,可能引发电缆绝缘损坏,甚至导致电缆起火。利用RFID测温技术,可在电缆接头处安装温度标签,实时监测接头温度 。通过对温度数据的分析,还能预测电缆接头的老化趋势,提前安排维护,保障电缆的安全运行。
总结与展望
展望未来,随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,RFID测温技术将与这些前沿技术深度融合,进一步提升其在城市配电网中的应用效能。例如,利用大数据分析和人工智能算法,可对海量的温度数据进行挖掘,建立更加精准的设备温度预测模型,实现对设备故障的提前预警;通过物联网技术,将RFID测温系统与配电网的其他智能设备进行互联互通,构建更加智能化、高效化的配电网运行监测体系 。总之,RFID测温技术作为提升城市配电网供电可靠性的有力武器,将在未来的智能电网建设中发挥越来越重要的作用,为城市的可靠供电和可持续发展提供坚实保障。
(图片来源于网络 侵删)
