中断函数得到的值怎么写入到eeprom中
1964|3
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-18 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(test==0)这时候要读取一下中断函数里面的值,假设此刻是a,得到的值写入到eeprom中,  试了下a赋值给b,b=a;b写入到eeprom中,但是这样不行
chen3bing 发表于 2012-6-18 17:29 | 显示全部楼层
“读取一下中断函数里面的值"是什么意思?如果是读取中断函数里一个全局变量的值应该没问题,除非在主程序读取时if(test==0) 这个过程中全局变量发生变化。感觉楼主没描述太清楚。
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-19 08:13 | 显示全部楼层
2# chen3bing
全局变量在变化的
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-19 10:40 | 显示全部楼层
解决了,在中断里面加了个标记
