[protel] 计算开关管电流 (以同步Buck为例):
1486|0
dengxining 发表于 2025-8-13 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上管 (High-side MOSFET - HS-FET):
峰值电流 (Ipeak_HS): 等于峰值电感电流 Il_peak_max = 3.424A。选管时 Id_pulse 或 Idm 需远大于此值(如 >5A)。
RMS电流 (Irms_HS): 近似为 Iout_max * √D_max (在 Vin_min 下):
Irms_HS ≈ 3.0A * √0.463 ≈ 3.0A * 0.6805 ≈ 2.042A
选管时 Id(连续) 额定值需大于此RMS值(考虑Rds(on)和温升),如选 3A~4A 级别的MOSFET。导通损耗 Pcond_HS = (Irms_HS)² * Rds(on)_HS。
