[资料干货] 关键测试项目与步骤
944|0
dengxining 发表于 2025-8-14 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键测试项目与步骤
1. 电源电路测试
输入电源稳定性:
空载时测量输入电压纹波(应<5%)。
逐步增加负载,观察电压跌落(确认DCDC/LDO性能)。
逻辑供电(3.3V/5V):
测试CW32L011的VDD电压(容差±3%)。
检查内核电压(如有独立VCORE引脚)。
2. 控制信号注入与响应
PWM信号测试:
向驱动芯片(如DRV8837、TB6612)的PWM引脚注入方波(如10kHz/50%占空比)。
示波器观测:
输入PWM信号(MCU输出端)是否干净。
驱动芯片输出端(HO/LO)的波形是否匹配,有无畸变。
关键参数:
死区时间(通常100-500ns,防止MOSFET直通)。
上升/下降时间(应<100ns,避免开关损耗过大)。
方向/使能信号:
切换方向信号(DIR),观测电机转向是否同步变化。
使能信号(EN)拉低时,电机应立即停转。
