[技术讨论] APL5337KAI-TRG资料分享与讨论
1004|0
VICKY12333 发表于 2025-8-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
APL5337KAI-TRG 是茂达电子(Anpec Electronics)推出的一款线性稳压器,以下是关于它的干货分享:
基本特性:
双向输出电流:APL5337KAI-TRG 是一款为 DDR SDRAM 终端电压提供稳定电压的线性稳压器,集成了两个功率晶体管,可提供高达 2A 的源电流或灌电流。
高精度输出:在负载和温度范围内具有 ±10mV 的高系统输出精度。
可调节输出电压:通过外部电阻可调节输出电压,输出电压会跟踪 VREF 引脚上的电压。
多种保护功能:具备内部软启动功能,可控制输出电压的上升速率,防止启动时的浪涌电流;拥有过流限制保护电路,在短路或电流过载情况下检测并限制电流;片上热关断功能可在过载导致结温过高时提供热保护。
待机或暂停模式:可以通过将 VREF 引脚电压拉低并保持在使能电压阈值以下来关闭输出,关闭后输出为高阻抗状态。
封装与引脚:
封装形式:采用 SOP-8 和带外露焊盘的 SOP-8(SOP-8P)封装,封装代码为 SOP,封装形状为矩形,引脚间距为 1.27mm,符合 RoHS 标准,是无铅绿色器件。
引脚功能:主要引脚包括 VIN(输入电压引脚)、GND(接地引脚)、VREF(参考电压引脚)等,通过外部电阻分压器连接到 VIN、GND 和 VREF 引脚,可为 VREF 引脚提供 VIN 的一半电压,此外,还可在 VREF 引脚上连接外部陶瓷电容和开漏晶体管,用于外部软启动和关断控制。
电气参数:
工作电压范围:通常输入电压范围较广,例如在一些典型应用中,输入电压 <span data-type="inline-math" data-value="Vl97SU59XA==">可以是 5V,而输出电压 <span data-type="inline-math" data-value="Vl97T1VUfVw=">可以是 1.2V 或 1.8V 等,VREF 引脚电压为 <span data-type="inline-math" data-value="MC41Vl97SU59XA==">。
软启动时间:软启动间隔 <span data-type="inline-math" data-value="dF97U1N9XA==">典型值为 0.2ms,范围是 0.1 - 0.4ms。
热关断温度:热关断温度 <span data-type="inline-math" data-value="VF97U0R9XA==">典型值为 150℃。
应用领域:
由于其特性,APL5337KAI-TRG 主要应用于需要稳定电压供应的电路中,尤其是与 DDR SDRAM 相关的电路,此外,还可用于产品开发、学生实验、设备维修、生产制造等场景。
