[应用相关] STM32 RTX实时操作系统深入实践
2118|43
heimaojingzhang 发表于 2025-8-17 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:本课程旨在详细介绍基于STM32微控制器的实时操作系统Keil RTX及其关键应用开发知识点。涉及STM32微控制器特性、RTOS基础、任务管理、信号量与互斥锁同步机制、定时器管理、中断服务程序设计、内存管理等关键概念,并通过RTX_Blinky示例项目实践任务调度和并发性提高。
1. STM32微控制器基础
STM32微控制器是ARM Cortex-M系列处理器的一个流行分支,广泛应用于工业控制、消费电子产品及物联网设备中。它以其高性能、低功耗以及丰富的集成外设特性,在嵌入式系统领域占有重要地位。本章节将为读者提供STM32微控制器的基础知识,包括其架构、核心功能以及如何开始一个STM32项目。
1.1 STM32的微架构
STM32微控制器基于ARM Cortex-M处理器核心,这些核心提供了不同的性能等级,如M0、M3、M4和M7,分别针对不同的应用需求。核心的主要特性包括:
- 32位RISC架构,提供高效的计算能力。
- 多种功耗管理模式,以优化能效。
- 内置存储器接口,支持高速缓存和直接内存访问。
1.2 核心功能模块
STM32微控制器包含了丰富的外设模块,比如:
- 多种通信接口,例如I2C、SPI、USART等。
- 模拟外设,如模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。
- 定时器,用于时间基准和PWM信号生成。
- 安全特性,如看门狗定时器和加密模块。
1.3 开始STM32项目
开始一个STM32项目通常涉及以下步骤:
- 硬件选择 :根据项目需求选择合适的STM32系列和型号。
- 开发环境搭建 :安装STM32CubeMX和Keil MDK-ARM等开发工具。
- 基础软件配置 :使用STM32CubeMX配置外设和时钟树,并生成初始化代码。
- 编写应用代码 :在Keil MDK-ARM中编写应用逻辑,并利用HAL或LL库函数控制硬件。
- 编译和调试 :编译代码并在目标硬件上调试,使用串口或JTAG进行程序下载和实时调试。
通过以上步骤,你将能够快速搭建起一个STM32微控制器的开发环境,开始你的嵌入式系统设计之旅。在后续章节中,我们将深入探讨STM32在实时操作系统(RTOS)环境下的应用,以及如何在Keil RTX实时操作系统之上进一步优化STM32项目。
2. 实时操作系统(RTOS)概念
2.1 实时系统的分类与特点
2.1.1 硬实时与软实时的区别
实时系统(RTOS)在工业控制、医疗设备、航天航空等领域广泛应用,其核心特征在于能够满足任务执行的时限要求。硬实时系统(Hard Real-Time)对于时间的要求是绝对严格,任何延迟都是不允许的。举例来说,在汽车防抱死刹车系统(ABS)中,必须在严格的时间限制内完成计算,任何延迟都可能导致致命事故。
而软实时系统(Soft Real-Time)则更加宽容,它允许任务在指定的时限之后完成,但总体性能和完成时间是期望被优化的。例如,在视频播放应用程序中,偶尔的延迟可能只是导致短暂的画面不流畅,但总体上用户仍然可以接受这种服务。硬实时和软实时系统的区别主要在于时间限制的严格程度和可接受的性能损失。
2.1.2 实时操作系统的任务调度策略
为了满足不同实时系统的需求,RTOS 提供了多种任务调度策略。抢占式调度(Preemptive Scheduling)允许高优先级任务打断低优先级任务的执行,这适合于硬实时系统,因为它能够确保高优先级任务在规定时间内得到处理。而时间片轮转调度(Round-Robin Scheduling)则是将处理时间平均分配给每个任务,适用于对时间要求较为宽松的软实时系统。
此外,RTOS 还支持优先级调度(Priority Scheduling)和公平调度(Fair-Share Scheduling),前者根据任务的优先级顺序来分配 CPU 时间,后者则尝试为每个任务提供相同数量的处理时间,确保资源的平均使用。合理选择调度策略对于优化系统性能、提高资源利用率和满足实时性要求至关重要。
2.2 实时操作系统的基本组件
2.2.1 内核与任务管理
实时操作系统的内核是整个系统的核心,它负责管理任务调度、内存管理、中断处理等关键功能。任务管理是内核的主要功能之一,它涉及到创建、启动、挂起、恢复和删除任务。在多任务环境中,内核需要维护任务状态信息,如就绪态、运行态、阻塞态和挂起态,并且能够根据调度策略进行任务切换。
内核中的任务调度器根据任务优先级来决定哪个任务获得 CPU 资源。为了实现有效的任务管理,RTOS 通常提供一组 API 函数,比如任务创建、任务删除、任务挂起等,开发者可以通过这些 API 对任务进行控制和管理。任务管理还涉及到任务优先级的配置,合理的优先级分配能够有效减少任务切换时间,提升系统的响应速度。
2.2.2 同步机制与通信
在多任务实时操作系统中,同步机制和通信是保证任务协同工作和数据共享的关键组件。同步机制防止任务之间的冲突,确保共享资源的正确访问。常见的同步机制包括互斥锁(Mutex)、信号量(Semaphore)和事件标志(Event Flags)等。
互斥锁是一种用于保护临界区的同步机制,确保同一时刻只有一个任务可以访问临界区内的资源。信号量则是一种更为通用的同步工具,可以用于实现资源的同步访问和任务的同步执行。事件标志用来同步任务间的事件,当多个任务需要等待某些条件成立时,事件标志可以提供一种有效的同步手段。
任务间通信(IPC, Inter-Process Communication)是另一个重要概念,它允许任务之间交换信息。在实时系统中,消息队列(Message Queues)、邮箱(Mailboxes)和管道(Pipes)是常用的消息传递机制。通过这些机制,任务可以安全地交换数据,同时保证实时性要求。
接下来的章节将详细介绍Keil RTX的架构和模块、开发环境设置,以及一个具体的RTX_Blinky示例项目,深入探讨如何在实际项目中应用和优化这些RTOS的基本组件和概念。
3. Keil RTX应用与特点
在嵌入式系统开发中,选择合适的实时操作系统(RTOS)是提高系统性能和可靠性的重要环节。Keil RTX 是一个针对 ARM Cortex-M 系列处理器优化的实时操作系统,广泛应用于微控制器软件开发中。Keil RTX 提供了强大的任务调度、同步和通信机制,支持抢占式多任务处理,是开发复杂实时应用的理想选择。本章将深入探讨 Keil RTX 的架构、模块和开发环境设置,为读者提供在 Keil MDK-ARM 集成开发环境中进行 RTX 应用开发的全面指导。
3.1 Keil RTX的架构和模块
3.1.1 RTX内核的组成
RTX 内核是 Keil RTX 的核心,它负责管理所有任务的创建、调度和同步。RTX 内核的设计强调实时性和资源使用效率,提供了如下关键特性:
任务管理 :支持基于优先级的任务调度,能够实现快速任务切换。
同步机制 :提供信号量(Semaphore)、互斥锁(Mutex)等多种同步机制。
时间管理 :内置系统时钟,支持高精度的时间测量和定时器功能。
内核模块采用模块化设计,易于扩展,可以集成如文件系统、网络协议栈等更多功能,增加系统的整体功能。
3.1.2 RTX的扩展模块介绍
Keil RTX 不仅提供基础的实时功能,还引入了一些扩展模块以满足不同场景的需求,主要包括:
RTX Kernel :是 RTX 的核心部分,负责任务调度和同步。
RTX Kernel Awareness :允许 Keil MDK-ARM 的调试器提供任务和资源管理的可视化。
RTX File System :提供文件系统管理能力,可以处理存储设备上的文件。
RTX TCP/IP Stack :提供 TCP/IP 网络协议栈,支持多种网络应用。
通过引入扩展模块,Keil RTX 可以成为构建复杂应用的强大基础平台。
3.2 Keil RTX开发环境设置
3.2.1 Keil MDK-ARM安装与配置
Keil MDK-ARM 是一个针对 ARM 处理器的完整软件开发环境,Keil RTX 通常作为该环境的一部分安装。安装过程简单,主要包括以下几个步骤:
下载并安装 Keil MDK-ARM 安装包。
启动安装程序,按照安装向导完成安装。
安装完成后,启动 Keil uVision IDE。
安装完成后,可以在 Keil uVision IDE 中进行 RTX 相关的项目配置。
3.2.2 RTX的配置选项和用户接口
Keil RTX 的配置主要通过图形化界面进行,以下是配置 RTX 的基本步骤:
打开 Keil uVision,创建或打开一个项目。
选择项目中的“Options for Target”。
在弹出窗口中选择“Target”选项卡,勾选“Use MicroLIB”以启用 RTX。
选择“RTX”选项卡,配置 RTX 内核相关参数。
在配置 RTX 的过程中,开发者可以设置任务栈大小、调度策略、时钟频率等参数,这些设置对系统的实时性能和资源使用有着直接的影响。
RTX 提供的用户接口允许开发者通过函数调用的方式,实现任务的创建、管理等操作。这些 API 接口经过精心设计,易于使用且文档齐全,是快速上手 RTX 开发的关键。
通过本章节的介绍,读者应能够对 Keil RTX 的架构和模块有一个全面的了解,并且知道如何在 Keil MDK-ARM 开发环境中进行 RTX 的设置和配置。在后续章节中,我们将深入探讨如何使用 Keil RTX 开发具体的实时应用,包括如何创建任务、管理同步和通信,以及进行内存和定时器管理等关键操作。
4. RTX_Blinky示例项目介绍
4.1 RTX_Blinky项目结构解析
4.1.1 源代码结构和主要文件功能
RTX_Blinky作为一个简单的示例项目,主要用于展示如何在STM32微控制器上使用Keil RTX实时操作系统来控制板载LED的闪烁。该项目通过提供一个可视化的例证,帮助开发者理解如何在RTOS环境下创建和管理任务。
项目结构相对简单,通常包含以下几个主要的文件和目录:
main.c :这是项目的主入口文件,它包含了程序的main函数,负责初始化硬件和系统,并且启动调度器。
Blinky.c 和 Blinky.h :这个文件对是实现LED闪烁功能的源代码和头文件,定义了任务的创建和控制逻辑。
rtx_config.c :包含RTOS内核的配置设置,允许开发者根据需要调整系统的内存使用、任务栈大小和时钟节拍等。
linker_script.ld :链接脚本文件,用于指定程序的内存布局。
在 main.c 中,首先会进行硬件平台的初始化,然后创建至少一个任务。例如:
#include "Blinky.h" // 引入LED控制任务的头文件
int main(void)
    /* 硬件初始化代码 */
    /* 创建一个任务来控制LED */
    osRtxTaskCreate(osRtxThreadBlinky, "Blinky", 512, NULL, osPriorityNormal, NULL);
    /* 启动调度器 */
    osRtxKernelStart();
    /* 系统不应该运行到此处 */
    while (1)
该代码首先对硬件进行初始化,然后创建了一个任务来控制LED的闪烁,并且启动了RTOS的调度器。调度器负责在多个任务之间进行时间片分配和上下文切换,确保每个任务得到公平的时间运行机会。
4.1.2 项目中的任务创建和任务切换
任务是RTOS中的基本执行单元。在RTX_Blinky项目中,任务通常以函数的形式存在。创建任务的过程涉及到多个步骤,包括为任务分配内存、初始化任务控制块、以及设置任务的初始状态。
任务创建一般使用如下函数:
osThreadId_t osRtxThreadBlinkyCreate (const osThreadAttr_t *attr)
  // 分配任务控制块内存
  osThreadId_t tid = osRtxThreadCreate(&Blinky_cb,
                                        "Blinky",
                                        Blinky_STACK_SIZE,
                                        NULL,
                                        osPriorityNormal,
                                        attr);
  return tid;
在任务函数 Blinky 中,可能包含如下逻辑:
void Blinky (void *argument)
    for (;;)
        // LED控制代码
        osDelay(500); // 任务休眠500ms
任务在执行过程中,通过调用 osDelay() 函数进行延时,这会使得任务自动进入等待状态,操作系统在这个等待期间可以调度其他任务运行。当延时结束时,任务被唤醒,继续执行。
任务切换是RTOS的核心功能之一,它负责保存当前任务的执行上下文并恢复另一个任务的上下文。这通常涉及到处理器寄存器的保存与恢复,以及堆栈指针的切换。
在任务切换时,内核需要:
保存当前任务的寄存器状态到其任务控制块(TCB)。
从下一个要运行的任务的TCB中恢复寄存器状态。
更新处理器的堆栈指针,切换到新的任务堆栈。
返回到新的任务,继续执行。
这个过程是透明的,由RTOS的调度器自动管理,从而允许开发者专注于任务的逻辑处理。
4.2 RTX_Blinky的运行和调试
4.2.1 项目编译、下载和运行流程
在RTX_Blinky项目创建并编写好代码后,我们需要进行编译以生成可以在目标硬件上运行的二进制文件。这一过程通常通过集成开发环境(IDE)进行,例如Keil uVision,它提供了编译和调试的完整工具链。
编译的步骤如下:
打开Keil uVision IDE。
导入RTX_Blinky项目。
在项目设置中配置编译器、链接器选项,确保它们指向正确的处理器型号和编译参数。
点击”Build”按钮开始编译过程。
编译成功后,生成的二进制文件需要下载到目标硬件上。这个过程一般使用ST-Link或其他兼容的调试器/编程器通过SWD接口下载。
下载步骤包括:
连接ST-Link调试器到开发板和PC。
在Keil中打开”Flash”菜单,选择”Download”功能。
选择之前编译好的二进制文件进行下载。
下载完成后,通常需要重启开发板以从新程序启动。
运行项目后,我们需要确保LED按照预期进行闪烁。如果存在任何问题,我们可能需要进行调试。
4.2.2 调试技巧与常见问题解决
调试是开发过程中不可或缺的一部分,尤其是在涉及到RTOS和硬件控制时。Keil uVision IDE提供了一套调试工具,其中包括断点、单步执行、寄存器查看和变量监视等。
使用这些调试工具时,我们需要注意以下几点:
合理设置断点,以便在特定的代码位置停止执行,检查程序状态。
使用单步执行逐步跟踪代码,观察变量的变化和任务的切换。
监视关键变量,确保其值在预期范围内。
利用任务查看窗口来查看所有任务的状态,检查是否有任务卡死或优先级问题。
常见问题及解决方案示例:
问题:LED没有按预期闪烁。
检查点: 确认硬件连接正确,检查代码中LED控制逻辑是否正确。
可能原因: 电源问题、硬件故障、代码逻辑错误或初始化不正确。
问题:程序无法进入任务函数。
检查点: 调用 osRtxThreadCreate 函数时是否传入正确的参数,特别是任务函数指针。
可能原因: 错误的任务创建代码或任务函数定义。
问题:任务执行不正常,如执行过快或过慢。
检查点: 检查 osDelay 函数的调用,确保传入的延时值符合预期。
可能原因: 延时值设置错误,或任务优先级不当。
在调试过程中,记录和分析问题出现时的系统状态,可以帮助快速定位问题所在。利用日志输出函数,如 printf 或 os_printf (取决于使用的调试输出设置),可以在不中断程序执行的情况下获取实时信息。
针对这些问题,调试流程应该按照以下步骤执行:
检查代码逻辑,确保所有功能模块的实现都符合预期。
使用调试器监控程序执行,找到任务切换的准确位置,检查寄存器状态。
跟踪系统时钟节拍和任务的状态变化,检查是否有任务在不适当的时候获得了CPU。
查看任务的堆栈使用情况,确保没有发生堆栈溢出。
如果使用信号量或互斥锁,确认它们的使用是否正确,并检查是否出现了优先级反转。
通过上述方法,我们可以有效地诊断和解决RTX_Blinky项目在开发过程中遇到的问题。
5. 任务管理与创建
5.1 任务的创建和控制
5.1.1 任务创建函数和任务控制块
在实时操作系统中,任务是执行的基本单元。任务的创建通常是通过调用特定的API函数来实现的。在Keil RTX中,任务创建函数是 osThreadCreate() 。这个函数需要几个参数:任务函数的指针、传递给任务函数的参数以及任务优先级。
任务控制块(TCB)是RTOS用来跟踪任务信息的数据结构。它包含了任务的状态信息,如任务栈的地址、任务状态、任务优先级、任务控制块指针等。当一个新任务被创建时,RTOS会分配一个TCB并初始化它。
下面的代码段演示了一个使用 osThreadCreate 创建任务的简单例子:
#include "rtx_lib.h"
osThreadId tid; // 任务句柄变量
// 任务函数定义
void TaskFunction(void const *argument) {
    while (1) {
        // 任务代码逻辑
int main() {
    // 创建任务
    tid = osThreadCreate(osThread(TaskFunction), NULL);
    if (tid == NULL) {
        // 创建失败处理
    // 其他系统初始化代码
    osKernelStart(); // 启动RTOS调度器
    for (;;) {
        // 永久循环
5.1.2 任务状态的转换与管理
任务在执行过程中,会根据其状态在不同任务状态之间转换,如就绪(Ready)、运行(Running)、挂起(Blocked)等。RTOS通过任务控制块来管理任务的状态。任务的状态转换通常由任务调度器控制,或者由任务本身或其它任务调用API函数来主动改变。
任务的状态转换可能由于以下操作:
- 时间片轮转调度或优先级调度导致任务从就绪状态转换到运行状态;
- 调用阻塞函数,如等待信号量、延时、事件标志,导致任务进入挂起状态;
- 接收到中断或其它外部事件,任务可以从挂起状态返回就绪状态。
5.2 任务优先级与调度
5.2.1 任务优先级的设置和优先级翻转
任务优先级是指定任务执行顺序的一个重要参数。在Keil RTX中,任务优先级是一个整数,数值越小,优先级越高。为任务正确设置优先级是实现有效任务调度的关键。
优先级翻转是多任务系统中可能出现的一个问题,它发生在高优先级任务因为等待低优先级任务占用的资源而被延迟执行的情况。为解决这一问题,可以使用互斥锁(Mutex)。
5.2.2 调度策略和任务切换时机
调度策略定义了任务如何以及何时被选择来使用处理器。在RTX中,采用的是优先级基础的抢占式调度策略,意味着具有最高优先级的就绪任务将获得CPU资源。
任务切换时机可以是以下事件之一:
- 一个更高优先级的任务变为就绪态;
- 当前任务主动放弃处理器或进入阻塞状态;
- 定时器中断触发,引起上下文切换。
为了实现任务切换,RTOS需要保存当前任务的状态,包括CPU寄存器的值等,并恢复下一个就绪任务的状态。这是通过中断服务例程(ISR)和上下文切换代码来完成的。
以上是第五章内容的详细概述,下一章我们将深入了解信号量和互斥锁的使用细节。
6. 信号量(Semaphore)与互斥锁(Mutex)的使用
信号量和互斥锁是实时操作系统(RTOS)中用于任务同步和临界区保护的两种核心机制。正确地使用信号量和互斥锁对于保证系统的稳定性和任务间的协调性至关重要。本章节将详细介绍信号量和互斥锁的概念、应用以及在RTX环境中的使用方法。
6.1 信号量的基本概念与应用
信号量是一种用于多任务同步的同步机制,它管理着对共享资源的访问。信号量可以是有信号(可获取)的或无信号(不可获取)的,并且可以使用不同类型的信号量来处理任务同步和资源保护问题。
6.1.1 信号量的创建和删除
信号量的创建通常需要指定一个初始计数值,这个计数值决定了信号量能够被多少任务获取。在RTX环境中,信号量的创建和删除通常通过 osSemaphoreCreate 函数来完成。
osSemaphoreId sem_id;
osSemaphoreDef(sem);
sem_id = osSemaphoreCreate(osSemaphore(sem), 1);
上述代码段创建了一个名为 sem 的信号量,初始计数值为1。这意味着在任何时间点,只有一个任务可以获取这个信号量。
osSemaphoreDelete(sem_id);
在不再需要信号量时,可以使用 osSemaphoreDelete 函数删除它,释放其占用的资源。
6.1.2 信号量在任务同步中的应用
信号量的一个典型应用场景是在任务同步中。例如,当一个任务需要等待另一个任务完成特定操作后才能继续执行时,可以使用信号量来进行同步。
void taskA(void const *argument) {
    osSemaphoreWait(sem_id, osWaitForever);
    // Task A继续执行的代码...
void taskB(void const *argument) {
    // Task B完成操作后
    osSemaphoreRelease(sem_id);
在上面的代码中, taskA 在开始执行之前等待 sem_id 信号量,而 taskB 在完成其操作后释放这个信号量。这样, taskA 只有在 taskB 完成其任务并释放信号量后才能继续执行。
6.2 互斥锁的使用与特点
互斥锁(Mutex)是专为防止任务对共享资源进行冲突访问而设计的一种特殊信号量。它的特点在于它提供了一种互斥机制,确保同一时间只有一个任务可以访问特定资源。
6.2.1 互斥锁的创建和释放
互斥锁的创建和释放与信号量类似,但它通常带有优先级继承机制来解决优先级翻转问题。在RTX中,互斥锁的创建和释放可以通过以下代码完成:
osMutexId mutex_id;
osMutexDef(mutex);
mutex_id = osMutexCreate(osMutex(mutex));
这段代码创建了一个名为 mutex 的互斥锁。而释放互斥锁则需要使用 osMutexDelete 函数。
osMutexDelete(mutex_id);
6.2.2 互斥锁在临界区保护中的应用
互斥锁的典型应用场景之一是在临界区保护中。临界区是代码中访问共享资源的一部分,如果这段代码被多个任务同时执行,就可能会导致数据不一致的问题。
void critical_section(void const *argument) {
    osMutexWait(mutex_id, osWaitForever);
    // 临界区代码...
    osMutexRelease(mutex_id);
在上述代码中, critical_section 函数定义了一个临界区。在进入临界区之前,它尝试获取 mutex_id 互斥锁,如果获取成功,它将执行临界区中的代码,完成之后再释放互斥锁。这样,即使多个任务试图同时进入该临界区,互斥锁确保在同一时刻只有一个任务能够执行临界区内的代码。
信号量和互斥锁是RTOS中不可或缺的同步机制,它们在保证任务协调执行、保护共享资源访问中扮演了重要角色。熟练掌握这两种机制的使用是每个RTX开发者必须具备的技能。在后续章节中,我们将进一步探讨如何在更复杂的任务和资源管理场景中有效地利用它们。
7. 定时器(Timer)的设置与管理
在许多嵌入式系统中,定时器是一种核心资源,用于执行基于时间的任务,例如测量时间间隔、生成时间延迟或周期性执行任务。在本章中,我们将深入了解如何在Keil RTX环境中配置和管理定时器,包括定时器的类型选择、参数配置、中断服务程序设计以及性能优化。
7.1 定时器的功能与配置
7.1.1 定时器的类型和应用场合
在Keil RTX中,定时器可以是通用定时器,也可以是系统定时器。通用定时器用于测量时间间隔和生成延迟,而系统定时器则用于确保操作系统的节拍(tick),这是多任务操作中的关键机制。系统定时器通常配置为具有固定频率的中断,以驱动任务调度器。
7.1.2 定时器的配置参数解析
定时器的配置参数主要包括预分频器(Prescaler)、计数值(Counter value)、中断触发模式等。预分频器用于调整时钟频率,以达到所需的定时器计数速率。计数值确定了定时器溢出前的计数次数,它与预分频器共同决定了定时器的时间基准。中断触发模式可以配置为上升沿、下降沿或任意边沿触发中断。
以下是配置定时器的代码示例,假设使用的是STM32微控制器:
#include "stm32f4xx.h"
void Timer_Config(void) {
    // 1. Enable Timer clock
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM9, ENABLE);
    // 2. Configure Timer
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999; // Set the counter maximum value
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (uint16_t) ((SystemCoreClock / 2) / 10000) - 1; // Set the clock pre-scaler
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM9, &TIM_TimeBaseStructure);
    // 3. Enable Timer interrupts and set the priority
    TIM_ITConfig(TIM9, TIM_IT_Update, ENABLE);
    NVIC_SetPriority(TIM9_IRQn, 0);
    NVIC_EnableIRQ(TIM9_IRQn);
    // 4. Start Timer
    TIM_Cmd(TIM9, ENABLE);
void TIM9_IRQHandler(void) {
    if (TIM_GetITStatus(TIM9, TIM_IT_Update) != RESET) {
        TIM_ClearITPendingBit(TIM9, TIM_IT_Update);
        // Timer interrupt service routine
7.2 定时器中断服务程序设计
7.2.1 中断服务程序的编写和触发
定时器中断服务程序是执行周期性任务的关键。在中断服务程序中,你可以处理需要定时执行的代码。在编写中断服务程序时,应尽量减少执行时间,以避免影响系统的响应性。
7.2.2 定时器中断的优化处理
定时器中断的优化涉及到减少中断服务程序中的处理时间、关闭中断以防止嵌套中断、以及合理地管理中断优先级。优化处理可以确保系统的定时事件响应更加高效和准确。
本章展示了定时器的类型、配置参数以及如何设计和优化定时器中断服务程序,以适应不同的应用场合。掌握这些技巧对于开发稳定可靠的嵌入式应用至关重要。在下一章中,我们将探讨内存管理,并了解如何避免常见的内存问题。
版权声明:本文为CSDN博主「verbaWP」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_30299319/article/details/150267565
xiaoqizi 发表于 2025-9-6 13:22 | 显示全部楼层
支持基于优先级的抢占式调度策略,确保高优先级任务优先执行
木木guainv 发表于 2025-9-6 17:26 | 显示全部楼层
开发者可通过API创建、挂起或删除任务,实现多线程并行处理
Jiangxiaopi 发表于 2025-9-6 21:21 | 显示全部楼层
采用固定大小内存块分配策略减少碎片产生,并支持动态内存申请释放
荣陶陶 发表于 2025-9-7 10:40 | 显示全部楼层
采用固定大小内存块分配策略减少碎片产生,并支持动态内存申请释放。对于资源受限的设备,可通过配置裁剪不必要的模块以降低RAM占用
Zuocidian 发表于 2025-9-7 14:43 | 显示全部楼层
集成系统时钟节拍中断,提供精确延迟函数和周期性定时器触发功能
Zhiniaocun 发表于 2025-9-7 19:03 | 显示全部楼层
RTX Awareness插件允许在调试模式下观察任务状态、CPU利用率及资源占用情况,帮助定位性能瓶颈或死锁问题
Puchou 发表于 2025-9-8 08:19 | 显示全部楼层
利用消息队列实现传感器数据的异步收发,结合低功耗模式管理实现电池供电设备的长期待机唤醒周期
Xiashiqi 发表于 2025-9-8 12:16 | 显示全部楼层
通过互斥锁保护电机参数结构体,防止多任务并发写入导致的数据错乱
小海师 发表于 2025-9-8 16:33 | 显示全部楼层
将外部中断嵌套至RTX调度表中,避免关键中断被低优先级任务阻塞
Haizangwang 发表于 2025-9-8 20:59 | 显示全部楼层
需在[size=0.875]startup_*.s中添加RTX初始化代码段,确保内核在系统复位后优先初始化
pentruman 发表于 2025-9-4 22:24 | 显示全部楼层
RTX实时操作系统以其高效的实时性和多任务管理能力,广泛应用于嵌入式系统中。
backlugin 发表于 2025-9-6 11:54 | 显示全部楼层
先实现单个周期性任务,逐步增加复杂度。
tifmill 发表于 2025-9-6 13:02 | 显示全部楼层
低优先级任务持有高优先级任务所需资源时,会导致高优先级任务阻塞。
hudi008 发表于 2025-9-6 17:24 | 显示全部楼层
什么是 ​​“中断 bottom half” 模式
biechedan 发表于 2025-9-6 21:45 | 显示全部楼层
什么是​​抢占式调度 vs 时间片轮转调度​​?
jackcat 发表于 2025-9-8 13:38 | 显示全部楼层
创建多个任务,观察任务的调度和优先级管理。
minzisc 发表于 2025-9-8 14:37 | 显示全部楼层
支持任务调度、优先级管理以及任务间通信,适合复杂的多任务应用场景
saservice 发表于 2025-9-8 17:22 | 显示全部楼层
持多个任务并行运行,每个任务拥有独立的栈和优先级
benjaminka 发表于 2025-9-9 12:42 | 显示全部楼层
内存占用小
