[应用相关] STM32电源供电
307|0
xiaoqizi 发表于 2025-8-18 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中虚线表示可选连接。
1. V B A T
用纽扣电池时,纽扣电池连接到 V B A T ,正点原子原理图参考:
不用纽扣电池,接V D D V_ 。
2. V R E F +  、V R E F −
2.1 V R E F
完整用途
ADC转换参考电压 (主要用途)
决定ADC的满量程电压
影响ADC转换精度
DAC参考电压
决定DAC输出的满量程电压
影响DAC输出精度
内部模拟电路参考
比较器参考电压
内部基准电压校准
温度传感器校准
电源监控电路
PVD (电源电压检测) 参考
低压复位电路参考
2.2 电路方案(12-bit ADC characteristics)
General PCB design guidelines Power supply decoupling should be performed as shown in Figure 57 or Figure 58, depending on whether VREF+is connected to VDDA or not.The 10 nF capacitors should be ceramic (good quality).They should be placed them as close as possible to the chip.
note:
3. V R E F +   can be internally connected to V D D A  and V R E F −   can be internally connected to V S S A  , epending on the package.
// 图中信号的正确含义
AIN    = 模拟输入信号源 (Analog Input)
AINx   = STM32的ADC输入引脚 (如PA0, PA1等)
VT     = 内部保护二极管的导通电压 (约0.6V)
VAIN   = 模拟输入电压 (要测量的电压)
// 注意:VAIN ≠ VREF+
VAIN   = 被测量的输入电压
VREF+  = ADC的参考电压 (决定满量程)
// 正确的连接关系
外部信号源(AIN) → 限流电阻(RAIN)(已提供计算公式) → ADC引脚(AINx,如PA0) → ADC转换器
// VREF+是独立的参考电压,不是输入信号
VREF+ → ADC转换器 (作为参考电压)
// ADC转换过程
VAIN (输入电压) → 采样保持电路 → 12位ADC → 数字输出
// 转换公式
数字值 = (VAIN / VREF+) × 4095
STM32F103VGT6 (LQFP100) → 有独立的V R E F +  和V R E F − 引脚
STM32F103RET6 (LQFP64) → 内部连接到V D D A  和V S S A
Figure 57、Figure 58解释:
Figure 57、Figure 58分别对应两种V R E F + 、V R E F −​
电路方案:
// 需要以下功能时选择Figure 57:
if (需要高精度ADC测量) {
    使用Figure 57方案;
    外部精密基准电压;
    独立VREF+电路;
// 具体应用场景
- ADC精度要求 > 10位有效精度
- 需要绝对电压测量
- 环境温度变化大
- 电源噪声较大的系统
// 符合以下条件时选择Figure 58:
if (不使用ADC || ADC精度要求不高) {
    使用Figure 58方案;
    VREF+连接VDDA;
    简化电路设计;
// 具体应用场景(包括您的项目)
- 纯数字控制系统
- 步进电机控制
- 通信接口控制
- 一般传感器应用
正点原子战舰开发板连接:
2.3 ADC 实际应用示例
电压测量电路:
// 测量0-3.3V电压的典型电路
传感器输出 ──┬── 1kΩ (RAIN) ── PA0 (AINx)
            └── 100nF ── GND (滤波电容)
// 同时需要VREF+提供参考
VDDA(3.3V) ── VREF+ (参考电压)
转换关系:
// 当VREF+ = 3.3V时
输入电压0V    → ADC值 = 0
输入电压1.65V → ADC值 = 2047
输入电压3.3V  → ADC值 = 4095
// 计算公式
实际电压 = (ADC值 / 4095) × VREF+
总结
不用 V B A T ,则连接到V D D
不用ADC, V R E F + 连接V D D A  ,V R E F  连接到V S S A
所有主要电源(VDD, VDDA)和地(VSS, VSSA)引脚必须始终连接到外部电源,且在允许范围内
版权声明:本文为CSDN博主「m0_55576290」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_55576290/article/details/149109792
