[N32G45x] 国民技术N32G45x系列MCU核心特性
1195|1
duo点 发表于 2025-8-14 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 内核与主频
    • 采用32位ARM Cortex-M4F内核,最高主频144MHz(部分型号如N32G435/2为108MHz),支持浮点运算(FPU)和DSP指令集,可高效处理数字信号处理(如电机控制、音频处理)和复杂算法。
  • 存储与扩展
    • Flash:最高512KB,支持多用户分区管理,适合存储加密固件或安全数据。
    • SRAM:最大144KB,满足高实时性任务需求。
    • 扩展能力:通过XFMC接口可外扩Flash和SRAM,支持大容量数据存储(如液晶屏驱动、文件系统)。
  • 模拟外设
    • ADC:12位分辨率,采样率最高5Msps(N32G457/455),支持多通道输入(如N32G457支持40通道),适用于多传感器数据采集。
    • DAC:12位分辨率,1Msps采样率,可用于波形生成或模拟信号输出。
    • 运算放大器:N32G457/455集成4路轨到轨运放,可直接驱动电机或处理模拟信号。
    • 比较器:最多7个高速比较器,用于过压/欠压检测或触发中断。
小明的同学 发表于 2025-8-17 10:25 | 显示全部楼层
一定要提高库函数的质量和开发工具的质量。
