[其他产品] 介绍一下LAN969x多千兆以太网交换机的低延迟特性
614|4
抱素 发表于 2025-8-18 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
wahahaheihei 发表于 2025-8-27 19:50 | 显示全部楼层
那就是可以做真正的千兆网交换机。
野玫瑰 发表于 2025-9-4 14:13 | 显示全部楼层
LAN969x 多千兆以太网交换机的低延迟特性主要得益于其支持的时间敏感网络(TSN)技术。它通过帧抢占、直通转发等功能,以及 IEEE 1588 和 IEEE 802.1as 精确授时,确保数据能及时传输,实现低延迟和确定性网络性能。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:17 | 显示全部楼层
LAN969x 多千兆以太网交换机具备硬件加速转发引擎,转发延迟低至亚微秒级。支持精确时间协议(PTP),时间同步精度达纳秒级,减少时钟偏差导致的延迟。采用无阻塞交换架构,结合流量优先级管理,确保关键数据低延迟传输,适配工业实时通信与数据中心需求。
短句家 发表于 2025-10-20 15:15 | 显示全部楼层
LAN969x 多千兆以太网交换机的低延迟特性主要得益于时间敏感网络(TSN)技术。它支持帧抢占、直通转发等功能,能在数据包传输过程中减少延迟。同时,配合 IEEE 1588 和 IEEE 802.1as 精确授时,确保数据及时传输,实现确定性低延迟网络性能。
