[其他ST产品] 如何输入这些指令?
945|13
内核558 发表于 2025-8-17 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在STM32CubeIDE中测试了示例“WiFiBasics”,使用的是“B-U585I-IoT02A”开发板。通过STM32CubeProg将.elf文件下载到开发板后,按照示例“README”中的说明打开PuTTY时,出错。
不知道该如何输入这些指令——例如:无论是输入“quit”、“ quit”还是“ "quit" ”都无法生效,而当我输入“Backspace”时,已输入的字符会递归显示;
有人知道原因以及如何解决吗?
公羊子丹 发表于 2025-8-29 07:35 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,主要是串口波特率或者换行符设置不一致导致指令无法识别。
周半梅 发表于 2025-8-29 07:36 | 显示全部楼层
PuTTY里要把换行符设置成“CR+LF”,否则STM32不会当作完整命令处理。
帛灿灿 发表于 2025-8-29 07:37 | 显示全部楼层
注意串口波特率、数据位、停止位和校验位要和CubeIDE示例一致。
童雨竹 发表于 2025-8-29 07:38 | 显示全部楼层
有时候输入命令要直接敲字母,不要加引号或者空格开头。
万图 发表于 2025-8-29 07:40 | 显示全部楼层
Backspace递归显示一般是终端没有正确处理退格,PuTTY里可以勾选“Force on Backspace”。
Wordsworth 发表于 2025-8-29 07:42 | 显示全部楼层
也可以试试Tera Term或RealTerm,有些终端对特殊字符兼容更好。
Bblythe 发表于 2025-8-29 07:42 | 显示全部楼层
STM32示例的串口命令是通过HAL_UART_Receive解析的,必须正确发送换行符才触发解析。
Pulitzer 发表于 2025-8-29 07:43 | 显示全部楼层
确认USB转串口驱动正常,有些旧驱动会导致字符乱码或回显异常。
Uriah 发表于 2025-8-29 07:44 | 显示全部楼层
可以先用串口调试助手看板子有没有收到完整命令包,再确认终端配置。
Clyde011 发表于 2025-8-29 07:45 | 显示全部楼层
如果还是不行,示例的README里有提到要先初始化Wi-Fi模块,未初始化时命令可能被忽略。
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-31 23:09 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2025-8-31 23:20 | 显示全部楼层
串口问题居大
szt1993 发表于 2025-8-31 23:56 | 显示全部楼层
ST的基础知识问题了解一下
