基于 NXP FRDM-MCXN947 开发板进行边缘 AI 开发,是一个结合了 MCU 高效能和集成 NPU 加速的强大平台。
这些年单片机品类迎来了新的发展爆发期,各种新特性涌现,基本具备替代入门Linux开发的能力。
双核 Cortex-M33: 理解主核 (运行应用、复杂逻辑) 和协核 (可专用于实时任务、预处理、IO 控制) 的职责划分。利用双核并行处理提升整体效率。
NPU (Neural Processing Unit): MCXN947 的核心优势。深入理解其架构 (128 MACs/cycle, 支持 INT8/INT16)、指令集、内存带宽限制。这是模型加速的关键。
内存布局: 清楚了解 SRAM (TCM, 系统 RAM)、Flash (包括板载 16MB QSPI Flash) 的大小、速度和访问方式。模型、权重、输入/输出缓冲区、中间激活值都需要精心安排。
外设: 熟悉板载资源 (摄像头接口, 麦克风, 蓝牙/低功耗蓝牙, 传感器),了解如何高效采集数据 (DMA 是关键)。
需要我们在以下方面具备充分的开发经验:
- 深入理解硬件架构:
- 双核 Cortex-M33: 理解主核 (运行应用、复杂逻辑) 和协核 (可专用于实时任务、预处理、IO 控制) 的职责划分。利用双核并行处理提升整体效率。
- NPU (Neural Processing Unit): MCXN947 的核心优势。深入理解其架构 (128 MACs/cycle, 支持 INT8/INT16)、指令集、内存带宽限制。这是模型加速的关键。
- 内存布局: 清楚了解 SRAM (TCM, 系统 RAM)、Flash (包括板载 16MB QSPI Flash) 的大小、速度和访问方式。模型、权重、输入/输出缓冲区、中间激活值都需要精心安排。
- 外设: 熟悉板载资源 (摄像头接口, 麦克风, 蓝牙/低功耗蓝牙, 传感器),了解如何高效采集数据 (DMA 是关键)。
- 选择合适的开发工具链:
- MCUXpresso IDE / SDK: NXP 官方工具,集成度高,提供底层驱动、中间件 (如 TensorFlow Lite Micro) 和 eIQ 工具链支持。是首选开发环境。
- eIQ Toolkit: 至关重要! 包含:
- eIQ Portal: 模型量化、转换、性能分析的核心图形界面工具。
- eIQ Glow / TensorFlow Lite for Microcontrollers: 主要的推理引擎运行时库。
- CMSIS-NN / CMSIS-DSP: Arm 优化的神经网络和 DSP 库,充分利用 M33 的 DSP 和 SIMD 指令 (Helium),用于预处理、后处理或小型模型。
- 模型转换工具: 熟练使用
tflite_convert (TF -> TFLite), onnx-tf (ONNX -> TF), 以及 eIQ Portal 的量化转换功能。
- 模型选择与设计 (模型为王):
- 极度轻量化: 目标必须是专为 MCU/NPU 设计的超小型模型。优先考虑:
- MobileNetV1/V2/V3 (Small, Tiny)
- EfficientNet-Lite (B0)
- SqueezeNet
- TinyYOLO (目标检测)
- DS-CNN (关键词识别)
- 自定义设计的极简 CNN 或 MLP
- 输入尺寸: 尽可能减小输入分辨率 (e.g., 96x96, 64x64 甚至 32x32)。这极大地减少了计算量和内存占用。
- 层类型: 优先使用 Depthwise Separable Convolution 替代标准卷积。避免大尺寸全连接层。NPU 对 Conv, DWConv, Pooling 等支持良好。
- 模型量化:
- 核心优化手段! 将模型权重和激活值从 FP32 转换为 INT8 (或 INT16)。
- 量化感知训练: 在模型训练阶段模拟量化效果,显著提升量化后精度。强烈推荐!
- 训练后量化: 对预训练模型进行量化。精度损失通常比 QAT 大,但实现简单。
- eIQ Portal 量化: 使用 eIQ Portal 提供的量化流程,它针对 NXP NPU 进行了优化,并提供精度评估。选择正确的代表性数据集至关重要。
- 模型转换与部署:
- TFLite FlatBuffer: 最终部署模型通常是
.tflite 格式 (FlatBuffer)。
- eIQ Glow 编译 (可选但推荐): eIQ Glow 编译器可以将 TFLite 模型编译成针对特定 NPU 架构优化的代码。相比通用 TFLite Micro 解释器,通常能获得显著的性能提升。使用 eIQ Portal 完成此步骤。
- 模型集成: 将转换/编译好的模型数据 (权重、结构) 集成到 MCUXpresso 工程中。通常作为常量数组存储在 Flash 中 (使用
const 和 __attribute__((section(".rodata"))) 等)。
- 数据处理管道优化:
- 高效采集: 使用 DMA 将传感器数据 (图像、音频) 直接传输到内存缓冲区,避免 CPU 轮询开销。
- 内存中的预处理:
- 在采集缓冲区或邻近缓冲区直接进行预处理 (缩放、裁剪、均值减法、归一化)。
- 充分利用 CMSIS-DSP 库: 使用高度优化的 CMSIS-DSP 函数进行定点计算 (INT8/INT16)、FFT (音频应用)、滤波等。启用 M33 的 Helium (MVE) 指令加速。
- 避免数据拷贝: 设计管道使数据流经处理步骤时尽量在内存中移动,减少不必要的复制。
- 后处理优化: 同样使用 CMSIS-DSP 或手写优化代码处理模型输出 (如解析检测框、计算 Softmax)。
- 内存管理:
- 静态分配: 尽可能在编译时静态分配大块内存 (输入/输出缓冲区、模型权重指针、中间激活张量)。避免动态内存分配 (
malloc/free) 带来的碎片和不确定性。
- 内存复用: 仔细规划不同处理阶段使用的内存区域,允许缓冲区在不再需要后被后续阶段复用。
- 利用 TCM: 将最关键的代码 (中断服务程序、核心循环) 和需要超低延迟访问的数据放入紧耦合内存。
- QSPI Flash (XIP): 对于非常大的模型权重或常量数据,考虑使用 eXecute-In-Place 从 QSPI Flash 直接运行/读取,节省宝贵的 SRAM。注意 XIP 速度比 SRAM 慢。
- 利用 NPU:
- 模型兼容性: 确保转换/编译后的模型能正确在 NPU 上运行。eIQ Portal 会进行兼容性检查。
- 数据搬运: NPU 通常有其专用的 SRAM 或要求特定的内存对齐。了解如何高效地将输入数据送入 NPU 和取出输出数据。使用 NPU 提供的 DMA 机制 (如果支持)。
- 批处理: NPU 擅长并行计算。如果应用场景允许,尝试一次处理多个输入 (微批处理),能显著提升吞吐量 (单位时间处理样本数)。
- 双核协作:
- 任务拆分: 例如:
- 主核 (App Core): 运行操作系统 (FreeRTOS)、应用逻辑、网络通信 (BLE/Wi-Fi)、复杂后处理、用户交互。
- 协核 (Real-Time Core): 专责于:
- 高优先级传感器数据采集 (DMA 控制)
- 低延迟预处理 (CMSIS-DSP)
- 触发 NPU 推理
- 简单快速的后处理
- 将结果通过 IPC (Inter-Processor Communication) 传递给主核。
- IPC 机制: 熟练使用邮箱 (Mailbox)、共享内存 (带互斥锁) 或 RPMSG (在 MCUXpresso SDK 中) 进行双核间高效通信和数据交换。
- 功耗管理:
- 低功耗模式: 在推理间隙,让 CPU/NPU 进入低功耗模式 (Sleep, Deep Sleep)。利用 MCXN947 的低功耗特性。
- 动态频率调节: 根据任务负载调整 CPU/NPU 的工作频率 (DVFS)。
- 外设控制: 仅在需要时才开启传感器、摄像头等外设电源。
- 优化执行时间: 最根本的省电方法是让 CPU/NPU 以最高效率工作,尽快完成任务然后进入休眠。上述所有优化 (模型、量化、内存、双核、NPU) 最终都服务于减少活跃时间。
