指针变量引用问题
1683|3
 楼主| baidudz 发表于 2012-6-18 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
fm, TI, ni, core, pi
声明函数原型如下
void FMM_Core_initializeHomotopicThinning(FMM_CoreData *fmm_core_data,FMM_FieldData* &fmm_field_data,
int* &grid_dims, FMM_Heap* &known_points);
VS2005编译出错,
syntax error; found `&' expecting `)'
skipping `&' `fmm_field_data' `,'
missing name for parameter 2 to function `FMM_Core_initializeHomotopicThinning'
syntax error; found `int' expecting `{'
后面两个也是同样的错误
火箭球迷 发表于 2012-6-18 22:58 | 显示全部楼层
是不是程序中别的地方有问题?
gxgclg 发表于 2012-6-18 23:12 | 显示全部楼层
有语法错误
pkat 发表于 2012-6-18 23:18 | 显示全部楼层
这种写法主要有什么作用呢?实现对内存的地址引用?
