MCP16701评测报告 · 搭建环境:包括设置开发环境、安装驱动、查找和下载参考资源等 本次评测首先按照验证版指导手册进行初步测试的。 1. 将电源连接到 VSYST 和 PGND 端子。可以在输入电源和评估板的 VSYST 端子之间放置一个电流表,以监测输入功率。确保在 VSYST 端子处监测电源电压。电流表和/或电源线电阻可能会降低输入电压。本次采用USB供电。 2. 将负载连接到降压转换器的 VOUTx 或 LDO 的 OUTLx ,通过连接跳线 J5 直接从 USB 连接器供电。 LDO_CNT_OUT 用于 LDO 控制器和 PGND 端子。负载可以是无源(电阻)或有源(电子负载)。可以在负 载和每个输出端子之间放置一个电流表,以监控电源轨的电流消耗。确保在输出端子处监控输出电压。 3. 确保跳线按照所示进行连接。 (模式 = EN = VDD = 高)。 4. 此步骤需要 GUI 来启动调节器。默认情况下,评估板已预先配置了正确的注册表设置,其中一些调节器已启用, 另一些已禁用。本次采用默认调节设置。 5、启动电源。 6、测量输出通道
· 调试体验:您遇到的主要问题以及如何解决;您觉得Microchip的这款产品或开发环境还有什么需要改进的地方。 针对VOUT1234的测量: 静态电压 静态电压 交流纹波 针对其余电压的测量 · 对比测试:将该开发板与竞品对比 之前采用LDO供电,纹波较小,但发热严重。 · 心得体会:您觉得这款器件的主要特性会为您的项目带来什么好处,您将如何利用这些特性 主要是可以缩小体积,并且可以灵活调整电压,主动应对由于负载或线损造成的电压精度降低。
