[嵌入式系统与新兴技术(AI与低功耗)] AI高效运算与功耗的博弈
219|0
封存into 发表于 2025-8-19 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AI设计中降低功耗是一个系统性的工程,涉及硬件架构、算法模型到软件实现的各个层面。这通常被称为“高效能AI计算”或“绿色AI”。
降低AI功耗的核心思想是:用最少的计算量和数据移动量,完成最高精度的任务。
一、硬件架构 一般为特定AI计算量身定做专用加速器,集成在SoC中的神经网络处理单元。Google的TPU,华为的NPU,NVIDIA的Tensor Core、AMD的CDNA架构。
二、算法模型比较经典的有几种
SqueezeNet: 参数量极少的AlexNet级别精度模型。
MobileNet系列: 使用深度可分离卷积,大幅减少计算量。
ShuffleNet系列: 使用通道混洗操作,保证准确率的同时极大地降低了计算成本。
EfficientNet: 通过复合系数缩放模型深度、宽度和分辨率,在同等算力下达到最优精度。
三、软件与系统
高效的推理引擎/框架:
TensorRT(NVIDIA):会对模型进行图优化、层融合、选择最优的核函数,并为特定GPU进行校准和优化,能极大提升能效。
OpenVINO(Intel): 针对Intel CPU、GPU、VPU等硬件进行优化。
TensorFlow Lite, ONNX Runtime, MLPerf: 都提供了丰富的优化选项,用于高效部署。
通过这种软硬件协同设计、算法与工程紧密结合的系统性方法,可以最大程度地降低AI应用的功耗。
