地平铁铺设的技术要求 核心在于毫厘不差
1373|0
weiyue001 发表于 2025-8-20 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
平铁、地平铁、地平铸铁、地平铁平台,是一类应用广泛的工业基础工具,其核心价值体现在为各类作业提供稳定可靠的基准平面。
地平铁采用高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600℃-700℃和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。主要用于机床加工工作平面使用,上面有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。
核心应用场景
适用于装配、焊接、检验等基础工序,可作为测量的基准平面;
在机床机械的装配与检验测量中充当基准,是机械制造领域不可或缺的基础工具。
地平铁的多元身份与适用行业
地平铁又称铁地板、铁底板、钢平台,其家族还包括电机试验平台、振动试验平台、测功机试验平台、汽车实验室试验平台、发动机试验平台、铸铁试验平台等。
凭借其稳定的性能,广泛应用于电机、汽轮机、发电机、发动机、汽车、风电设备、高铁制造、柴油机等多个行业,为不同领域的生产与试验提供坚实支撑。
地平铁的基础信息维度
地平铁描述:作为一类以铸铁等材料为基础的平台类工具,核心特性是具备高强度、高稳定性,能满足不同工况下对基准平面的精度要求。
地平铁规格:根据应用场景的差异,规格多样,涵盖不同的尺寸、承重能力及精度等级,以适配从小型零部件到大型设备的作业需求。
地平铁铺设的技术要求
1、地平铁的固定方法,在轨道的内侧两边,按要求间距(约500-700mm)用M8铁膨胀钉或射钉固定牢靠。轨道底面与地面需要紧密着力,不得有虚跨间隙,以防止地轨轨道载荷后弯曲变形。
2、地轨的的安装:使用条形桥板,合像水平仪。先调平一根地轨,然后以其为基准,依次往下进行初调。然后水泥灌浆,待水泥浆凝固后,进行精调检验。
3、地平铁的埋设尺度应与地面装饰层持平或略高于3-5mm.
4、地轨安装后,要任意1m长度内,水平偏差度不大于1mm,全长不大于2mm,轨道这间对应点的水平偏差不大于1mm,每两条轨道之间的平行度偏差小于2mm。直线度在全长内不大于8mm
地平铁之所以能在铸铁平台产品类目中崭露头角,不仅得益于其自身结构轻巧省料的特点,更关键的是它依然能保障高稳定性与高强度的核心性能。正是这种兼顾实用性与经济性的优势,让高性价比的地平铁从铸铁平台平板类目中脱颖而出,逐步被广大客户群体所熟知,并收获了好评。
