[STM32F4] 如何将两个STM32CubeIDE项目快速整合成一个
766|12
内核558 发表于 2025-8-21 02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望将评估套件提供CAN Networking演示项目和FATFS SD卡演示项目整合到一个项目中,以便将CAN数据写入SD卡。每个项目都有自己的包含文件和.ioc引脚分配。如何将这两个项目整合成一个并烧录到设备中?我想在FreeRTOS上以实时任务的形式实现这一功能。
公羊子丹 发表于 2025-8-26 07:32 | 显示全部楼层
我感觉你要的应该是“远程烧录+远程调试”一体化,CubeIDE原生还没完全支持。
周半梅 发表于 2025-8-26 07:33 | 显示全部楼层
这种情况最常见的办法是挑一个项目作为基础,然后把另一个的驱动和应用代码搬过来。
帛灿灿 发表于 2025-8-26 07:33 | 显示全部楼层
CubeIDE 生成的代码区域要注意保留 USER CODE 部分,否则会被覆盖。
童雨竹 发表于 2025-8-26 07:34 | 显示全部楼层
我建议先把 CAN 和 FATFS 单独在同一个工程里验证好,再加上 FreeRTOS 的多任务。
万图 发表于 2025-8-26 07:35 | 显示全部楼层
CAN 的收发可以放在一个任务里,FATFS 写文件放在另一个任务里,中间用队列传数据。
Wordsworth 发表于 2025-8-26 07:37 | 显示全部楼层
要注意 SD 卡写入速度比 CAN 收数据慢,最好用缓冲区避免丢包。
Bblythe 发表于 2025-8-26 07:38 | 显示全部楼层
两个例程的中间件版本可能不同,移植时要统一 HAL 库和 CubeMX 生成的代码。
Pulitzer 发表于 2025-8-26 07:39 | 显示全部楼层
调试时可以先用裸机,把 CAN 数据写入内存,再写入 SD 卡,确认逻辑正确。
Uriah 发表于 2025-8-26 07:40 | 显示全部楼层
整合时最麻烦的就是时钟和外设初始化,一定要保证不会冲突。
Clyde011 发表于 2025-8-26 07:41 | 显示全部楼层
最后建议加上错误处理,比如 SD 卡掉卡或者写失败时,CAN 数据怎么处理。
周半梅 发表于 2025-8-26 07:42 | 显示全部楼层
两个 .ioc 文件没法直接合并,最好手动在一个 .ioc 里重新配置外设和引脚。
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-28 22:55 | 显示全部楼层
有这种操作嘛?
