[STM32G0] Project Explorer中对不同项目操作,相互影响
769|12
HomeKit 发表于 2025-8-21 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32CubeIDE的Project Explorer中,当我右键点击一个已打开的项目时,另一个项目也会被高亮显示。这是为什么?当我选择“关闭不相关项目”后,第二个被高亮显示的项目会恢复正常显示状态。
内政奇才 发表于 2025-8-22 16:33 | 显示全部楼层
禁用“Linked Mode”或检查项目关联
duo点 发表于 2025-8-22 16:34 | 显示全部楼层
手动关闭不需要的项目,重置视图布局
公羊子丹 发表于 2025-8-25 07:16 | 显示全部楼层
可能是两个项目共用同一个工作区(workspace),CubeIDE在刷新树时会联动。
周半梅 发表于 2025-8-25 07:17 | 显示全部楼层
有时候工程之间的路径或者链接资源重叠,也会导致这种“同步高亮”的情况。
帛灿灿 发表于 2025-8-25 07:18 | 显示全部楼层
我遇到过类似的,关闭并重新打开工作区能恢复正常。
童雨竹 发表于 2025-8-25 07:19 | 显示全部楼层
建议检查一下两个项目是不是指向了相同的文件夹,特别是Drivers和Core。
万图 发表于 2025-8-25 07:20 | 显示全部楼层
CubeIDE的Project Explorer显示不只是物理文件,也可能是逻辑引用,所以看起来像串了。
Wordsworth 发表于 2025-8-25 07:21 | 显示全部楼层
“关闭不相关项目”能恢复,说明问题在于Explorer刷新逻辑,不是真正的工程错误。
Bblythe 发表于 2025-8-25 07:22 | 显示全部楼层
你可以尝试新建一个独立workspace,把项目分别导入进去,应该就不会互相影响了。
Pulitzer 发表于 2025-8-25 07:23 | 显示全部楼层
有时候是CubeIDE的缓存问题,可以试试Project → Clean,再刷新工程。
Uriah 发表于 2025-8-25 07:23 | 显示全部楼层
如果只是显示层面影响,不会影响编译,可以先不用担心。
Clyde011 发表于 2025-8-25 07:25 | 显示全部楼层
这更像是CubeIDE的小bug,官方论坛上也有人反映过类似的UI异常。
