GD32H7 的事件模式能否触发中断?
1502|1
内政奇才 发表于 2025-8-21 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接回答:不能。事件模式的设计目的就是不触发中断,而是通过硬件直接触发其他外设的功能。
间接方式:如果你需要在事件触发时执行某些操作,但又不希望产生中断,可以考虑以下方式:
使用 DMA:配置 DMA 以响应事件,并在 DMA 传输完成后触发 DMA 中断(如果需要)。
轮询方式:在主循环中轮询事件标志,但这会增加 CPU 的开销。
豌豆爹 发表于 2025-8-28 15:51 | 显示全部楼层
不能吧
