[公司承接] AMEYA360代理品牌:村田电子面向车载市场的10µF/50Vdc/0805英寸MLCC
2347|0
Ameya360皇华 发表于 2025-8-21 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:344 元
株式会社村田制作所开发了面向车载市场、村田首款(村田调查结果,截至2025年6月25日)、尺寸为0805英寸(2.0×1.25mm)、额定电压50Vdc、容值10µF的多层片式陶瓷电容器(MLCC)。该新品代码为GCM21BE71H106KE02,已开始量产。
  产品主要特点
  与同容值、同额定电压的传统产品相比,其占板面积减少了约53%
  与同尺寸、同额定电压的传统产品相比,其容值增加了约2.1倍
  村田首款在车载用0805英寸中实现10µF容值和50Vdc额定电压的MLCC产品
  可安装于12V的车载标准电源线,有助于节省电路板空间及减少电容器数量
  近年来,随着自动驾驶等级的提升,车辆搭载的系统数量及高性能化趋势加速。为确保这些系统稳定运行,用于自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的IC周边所需电容器的容量持续增加。由此导致IC周边搭载的电容器数量增多,基板内的空间受限。
  为此,村田采用专有陶瓷元件和薄膜技术,面向车用市场开发并开始量产村田首款尺寸为0805英寸、额定电压为50Vdc且电容值为10µF的MLCC产品。与电容值为10µF的村田传统产品(尺寸为1206英寸(3.2×1.6mm)/额定电压50Vdc)相比,本产品的占板面积减少约53%,实现了小型化;与村田尺寸为0805英寸的传统产品(电容值为4.7µF/额定电压为50Vdc)相比,本产品的电容值增加约2.1倍,实现了大容量化。本产品可安装于12V的车载标准电源线,有助于节省电路板空间及减少电容器数量。
  主要规格
  今后,村田将继续致力于多层片式陶瓷电容器的小型化和电容值的提升,并扩大产品组合以满足车用市场的需求,从而为汽车的高性能化和多功能化做出贡献。同时,村田还将积极致力于通过电子元件的小型化,来减少材料用量以及提高单位生产效率,通过减少工厂用电量等方式降低对环境的影响。
