[经验分享] 如何让单片机的IO口利用最大化
4537|34
robincotton 发表于 2025-8-21 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在项目中经常会遇到单片机IO口资源不够用的情况,那么如何让单片机的IO口利用最大化呢,这里分享一下几种方法。
一、如何使用1个GPIO口控制2个LED灯显示四种状态
1、LED的两大特性:
1).单向导电性
2).阈值特性:在LED两端加压到一定的阀值电压后才能导通(材料不同,阀值电压不同)
2、电路设计
并联
3、原理详解
1).IO口为高阻态时,两个LED均熄灭
2).IO口为高电平的时候,红色LED点亮
3).IO口为低电平的时候,黄色LED点亮
4).IO口输出方波信号(频率大于100Hz),两个LED交替点亮,根据人眼视觉惰性,两个灯相当于都点亮
限制:电源电压只有5V,只有部分低阀值的LED可点亮
解决方法:
串联
1).IO口为高阻态时,两个LED均熄灭(两个LED导通所需电压大于电源电压)
2).IO口为高电平的时候,蓝色LED点亮
3).IO口为低电平的时候,绿色LED点亮
总结:当两个LED导通电压大于电源电压时,串联
当两个LED导通电压小于电源电压时,并联
LED灯驱动
使用NPN和PNP三极管
如果是一个IO口,IO口驱动电流很小。控制两个LED灯时不能同时发光也就是一个发光一个不发光,则可以使用如下电路;两个三极管一个NPN一个PNP来实现LED灯控制。
使用NPN和NPN
如果是一个IO口,IO口驱动电流很小。控制两个LED灯时不能同时发光也就是一个发光一个不发光,则可以使用如下电路;两个三极管都是NPN三极管,因为NPN从集电极拿出来信号,刚好是和基极信号相位相反的。
直接驱动无需放大
如上所示,LED灯直接可以用IO口驱动,此时一个接成IO口上拉的形式;一个接成IO口下拉的形式,此时IO口高低状态会驱动不同颜色的了的LED灯发光。
两个NPN使用两个IO口
IO口无法驱动而且需要使用两种不同颜色的LED灯时,我们可以直接使用两个NPN三极管来驱动;当然也可以使用PNP三极管。
以上两种灯需要交替亮起来一般很常见,例如系统正常工作时需要红色指示灯亮起来,但是待机时,需要绿色指示灯亮起来。
请注意红色、绿色、蓝色LED灯除了颜色不一致,正常发光时的压降也是不一致的;如下所示:
红色:1.6~2.0V
绿色:2.2~2.5V
蓝色:2.5~3.1V
小知识:2014年诺贝尔物理学奖,被授予日本名古屋大学、名城大学教授赤崎勇,名古屋大学教授天野浩,以及美国加州大学圣芭芭拉分校教授、美籍日裔科学家中村修二,以表彰他们发明了蓝色发光二极管(LED),并因此带来的新型节能光源。
二、如何使用两个IO口控制三个LED灯
方法一:
S1和S2分别接单片机两个IO口,这里通过一个单刀双掷按键模拟IO口输出高低电平。
S1和S2同时为低电平时,LED灯全灭。
S1为低电平,S2为高电平时,LED2亮。
S1为高电平,S2为低电平时,LED3亮。
S1为高电平,S2为高电平时,LED1亮。
方法二:
S3和S4分别接单片机两个IO口,这里通过一个单刀双掷按键模拟IO口输出高低电平。
S3和S4同时为低电平时,LED4亮。
S3为低电平,S4为高电平时,LED6亮。
S3为高电平,S4为低电平时,LED5亮。
S3为高电平,S4为高电平时,LED5、LED6同时亮。
方法三:
S1为低电平,S2为高电平时,LED3亮。
S1为高电平,S2为低电平时,LED2亮。
方法四:
S3和S4同时为低电平时,LED灯全灭。
S3为高电平,S4为高电平时,LED4亮。
通过两个IO口的高低电平4种组合方式,结合外部电路就可以控制3个LED灯的亮灭。
三、如何用3个IO口控制6个LED灯
这个电路用到了单片机GPIO的三种状态:高电平 低电平 高阻态
所谓“高阻态”,是指GPIO对外部电路表现出极大的阻抗。因阻抗很大,几乎不会吸入电流,也不会对外输出电流。
各个LED灯单独亮起,分为六种情况。
1、当只有LED1亮起时,单片机各GPIO的状态如下:(带箭头的红线为电流回路)
2、当只有LED2亮起时,单片机各GPIO的状态如下:
3、当只有LED3亮起时,单片机各GPIO的状态如下:
4、当只有LED4亮起时,单片机各GPIO的状态如下:
5、当只有LED5亮起时,单片机各GPIO的状态如下:
6、当只有LED6亮起时,单片机各GPIO的状态如下:
整理如下:
就是这么简单!
使用该方法,n个GPIO可以驱动 n*(n-1) 个LED,所以:
使用2个GPIO可以驱动2个LED。
使用3个GPIO可以驱动6个LED。
使用4个GPIO可以驱动12个LED。
以此类推。
这种方式能够实现的基础是:
单片机GPIO的三个状态:高电平、低电平、高阻态。
LED具有单向导电性。
查理复用设计的方法:
任意两个GPIO引脚之间串入两个LED,这两个LED为并联,且LED方向相反。
当你想要点亮某个特定的LED时,就将其两端所连接到的GPIO引脚分别设定为高电平和低电平,其它剩余的GPIO引脚设定为高阻态。
下面从最简单的开始,一步一步体会查理复用的电路设计。
1、使用2个GPIO时最简单:
LED1亮起时:
LED2亮起时:
这里只用到高电平、低电平的状态,不需要用高阻态的状态。
2、使用3个GPIO时,前面已经分析过:
可以等效为下图:
可以看出,确实是任意两个GPIO之间均串入了两个并联的LED,且LED方向相反。
查理复用这样的电路接法也会引发一些问题。
首先,LED亮起时完全由单片机的GPIO输出电流,所以对于GPIO的电流驱动能力有一定的要求。设计电路时要注意查询自己使用的MCU的电流驱动能力,下图是STM32单片机中对GPIO电流驱动能力的说明:
其次,如果出现了某个LED开路或短路的情况,电流的流向会被打乱,LED亮起来的逻辑会变得错乱。最坏的情况下,电路会对GPIO索取大电流,导致单片机损坏。下图是假设LED1短路,那么在点亮LED5时,LED3也会亮起:
adolphcocker 发表于 2025-9-8 10:13 | 显示全部楼层
利用时间片轮转技术,让一组IO在不同时段承担不同任务
hilahope 发表于 2025-9-8 21:12 | 显示全部楼层
关闭不必要外设的IO供电。
jkl21 发表于 2025-9-10 11:23 | 显示全部楼层
定期遍历所有已分配IO的状态寄存器,检测意外短路或断路情况。
uiint 发表于 2025-9-10 16:27 | 显示全部楼层
根据任务优先级预判IO占用时长,主动暂停低优先级任务释放资源。
jtracy3 发表于 2025-9-10 19:53 | 显示全部楼层
IO扩展芯片
lzmm 发表于 2025-9-10 21:48 | 显示全部楼层
通过总线或扩展芯片处理。
modesty3jonah 发表于 2025-9-13 11:00 | 显示全部楼层
采用 “模拟信号复用” 减少 ADC 通道
jonas222 发表于 2025-9-13 11:57 | 显示全部楼层
几乎所有单片机的IO口都支持​​复用功能​​
zerorobert 发表于 2025-9-13 13:51 | 显示全部楼层
复用 IO 口的潜在问题与规避
maudlu 发表于 2025-9-13 14:56 | 显示全部楼层
将不同设备的采样周期错开,避免同一时刻争夺IO资源
olivem55arlowe 发表于 2025-9-13 16:12 | 显示全部楼层
共享 IO 口的 “输入 / 输出双向复用”
sdlls 发表于 2025-9-13 17:21 | 显示全部楼层
无需额外硬件,直接利用芯片内部资源
backlugin 发表于 2025-9-13 18:45 | 显示全部楼层
多个按键通过不同电阻分压,用1个ADC读取
robertesth 发表于 2025-9-13 20:07 | 显示全部楼层
同一物理引脚在不同时段承担不同功能
macpherson 发表于 2025-9-13 20:28 | 显示全部楼层
共享引脚
yorkbarney 发表于 2025-9-13 22:13 | 显示全部楼层
同一 IO 口可分时作为输入和输出,通过软件切换方向实现功能复用
uiint 发表于 2025-9-14 07:41 | 显示全部楼层
避免单个 IO 口被单一功能长期占用,通过中断触发 + 状态切换实现复用
10299823 发表于 2025-9-14 08:33 | 显示全部楼层
通过软件配置和算法优化,将IO口的功能与实际需求精准匹配,避免资源浪费。
plsbackup 发表于 2025-9-14 09:19 | 显示全部楼层
通过不同时序或电平组合,让单个 IO 口传递多种信息
