MOS管检测
3882|12
 楼主| zfs 发表于 2012-6-19 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位大虾好,MOS管检测用什么仪器好,能给个方案吗
wjzx111056 发表于 2012-6-22 22:33 | 显示全部楼层
1.准备工作
测量之前,先把人体对地短路后,才能摸触MOSFET的管脚。最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位。再把管脚分开,然后拆掉导线。
2.判定电极(只能用指针式的万用表)
将万用表拨于R×100档,首先确定栅极。若某脚与其它脚的电阻都是无穷大,证明此脚就是栅极G。交换表笔重测量,S-D之间的电阻值应为几百欧至几千欧,其中阻值较小的那一次,黑表笔接的为D极,红表笔接的是S极。日本生产的3SK系列产品,S极与管壳接通,据此很容易确定S极。
3.测试MOS好坏只能用指针式万用表才方便点,测试时选择欧姆R×10K档,这时电压可达10.5V,红笔是负电位,黑笔是正电位。
    测试步骤:
    MOS管的检测主要是判断MOS管漏电、短路、断路、放大。其步骤如下:
    1、把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测MOS管有漏电现象。
    2、用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和源极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。
    3、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则MOS管漏电,不变则完好。
     4、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,如果指针立即返回无穷大,则MOS完好。
 楼主| zfs 发表于 2012-7-29 15:02 | 显示全部楼层
老大,我不是上菜场卖菜,我要的是生产线上的批量检测.你这个我一天弄几只呀.
谈的元 发表于 2012-8-3 21:53 | 显示全部楼层
自己做个工装,将MOS插上检测就可以了啊
不会外包工装,可以检查很多指标,具体看你关心什么指标了
YT10L 发表于 2012-8-5 14:36 | 显示全部楼层
按照参数要求做若干个电路,装个指示灯什么的,流水线一头只管往上插,另一头看灯是否亮往合格品扔或往次品扔
国宝大熊猫 发表于 2012-8-11 14:59 | 显示全部楼层
用晶体管图示仪可以测一部分参数,弄个测试座就行了
HORSE7812 发表于 2013-4-5 16:11 | 显示全部楼层
do_best 发表于 2013-4-6 01:06 | 显示全部楼层
应该能做出来这种检测的表
xinhoujue 发表于 2013-9-29 16:11 | 显示全部楼层
做个检测器不就得了!!!!!!!生产线上用很方便地说!
qzlbwang 发表于 2013-9-30 08:58 | 显示全部楼层
按需要设置参数指标,针对性地制作检测工装。
xxiao6130 发表于 2013-10-7 09:39 | 显示全部楼层
leejianzhao 发表于 2014-2-20 23:20 | 显示全部楼层
我做了个毫欧表,可以用来测MOSFET的内阻:lol
详细的请看 bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=44781&extra=
youluo235 发表于 2014-2-22 23:18 | 显示全部楼层
做个测量的表。吧MOS一放上面测量然后就显示出来了。另外更简单的是网上没有这种仪器卖吗?
zfs
21
