[其他产品] 有哪些方法可以解决PICkit系列编程器连接电脑后无法识别的问题?
530|4
野玫瑰 发表于 2025-8-28 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
huahuagg 发表于 2025-8-28 13:23 | 显示全部楼层
那就用一条好用的数据线,不然真是嘿嘿了。
北海道没有冬天 发表于 2025-9-15 14:34 | 显示全部楼层
解决 PICkit 编程器无法识别的问题:先检查 USB 线和接口,换线或电脑端口;重装 Microchip USB 驱动,确保与系统匹配;更新 MPLAB X IDE 至最新版;复位编程器,检查目标板供电;若硬件故障,尝试固件升级或联系售后。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 13:31 | 显示全部楼层
解决 PICkit 编程器不识别问题:先检查 USB 线 / 接口,换线或电脑端口;重启电脑和编程器,确保接触良好。再确认安装 MPLAB IDE 对应驱动,手动更新设备管理器中未识别的驱动。若仍不行,排查固件是否需升级,或用 MPLAB IPE 检测硬件故障,也可试换电脑排除系统兼容问题。
神明祷告 发表于 2025-11-26 15:51 | 显示全部楼层
解决 PICkit 系列编程器连接电脑未识别问题:1. 更换 USB 线缆与接口(优先直连主板 USB,避免 hubs),检查线缆是否完好;2. 安装 / 更新 Microchip USB 驱动与 MPLAB 最新版;3. 重启电脑与编程器,排查设备管理器中是否有未知设备并手动安装驱动;4. 清洁编程器 USB 接口,检查硬件是否损坏;5. 若为系统兼容问题,尝试兼容模式运行软件或更换操作系统。
