[技术问答] 在新唐N76E003中,LDROM引导区的数据存储和APROM的数据存储有什么区别?
1812|8
热爱浪漫 发表于 2025-8-29 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我趴在云边 发表于 2025-9-29 13:55 | 显示全部楼层
在新唐 N76E003 中,LDROM 主要用于存储引导程序,也可存常量数据等,正常运行时只读,数据需在编程阶段烧录。APROM 用于存储用户程序代码,支持在应用编程(IAP),可读写数据,灵活性更高。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:52 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 中,LDROM 容量较小(通常 4KB),用于存储引导程序,支持 ICP/ISP 升级,复位后优先执行;APROM 是主程序区,容量更大(32KB),存储用户应用代码。LDROM 可保护 APROM 数据,且读写权限和擦写次数与 APROM 存在差异,需通过特定寄存器配置切换访问。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-4 16:14 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 中,LDROM 和 APROM 的数据存储区别在于:LDROM 通常用于存放引导程序,如 Bootloader,大小可配置,最大 4KB。APROM 用于存储用户应用程序及数据,默认容量较大,二者通过配置字划分地址空间,都支持 MOVC 指令读取,写操作需通过 IAP 实现。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:01 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 中,LDROM 是引导区,容量较小(通常 2KB),用于存放 ISP/ICP 引导程序,支持固件升级;APROM 为主程序区,容量更大(如 32KB),存储用户应用程序。LDROM 启动优先级高于 APROM,可通过配置寄存器切换启动区域,两者均为非易失性 Flash 存储。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:43 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 中,LDROM 是引导区,容量小(通常 2KB),用于存储 bootloader,支持 ISP/IAP 功能,复位后优先执行;APROM 为主程序区,容量大(如 32KB),存储用户应用程序,由 LDROM 引导加载运行。LDROM 读写需特定指令,APROM 可通过 IAP 在线编程,两者地址空间独立,用途分工明确。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:02 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 中,LDROM 是引导区,容量小(通常 2KB),用于存储启动代码,支持 ISP/IAP 升级,复位后优先执行。APROM 为主程序区,容量大(32KB),存用户应用程序,需 LDROM 引导或配置寄存器跳过引导直接运行,两者物理隔离,保护引导程序安全。
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:06 | 显示全部楼层
在新唐 N76E003 中,LDROM 引导区容量通常为 4KB,用于存储引导程序,支持 ICP/ISP 升级,复位后优先执行。APROM 是主程序区,容量更大,可达 18KB,用于存储用户应用代码及数据。两者读写权限和擦写次数也可能存在差异。
神明祷告 发表于 2025-11-26 17:29 | 显示全部楼层
用途不同:LDROM(引导区)存储 bootloader,负责 APROM 启动引导、固件升级;APROM 存储用户应用程序。2. 容量与访问:LDROM 容量小(N76E003 约 4KB),复位后优先执行;APROM 容量大(最高 32KB),需 LDROM 引导或配置寄存器直接启动。3. 编程限制:LDROM 编程需特定模式,APROM 支持在线编程(IAP),且二者地址空间独立,避免数据冲突。
