安立 MP1590B网络性能分析仪
1415|0
yibaijishu 发表于 2025-8-22 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP1590B 不仅支持传统的 SDH/SONET,PDH/DSn 和 OTN 设备和抖动测试,而且还可以配置 MD1230B 测试系统中的以太网可插拔模块,支持高达 10G 的 IP 网络测试。通过配置不同的可插拔模块,MP1590B 可同时支持各种测试应用,如 SDH/SONET,OTN,抖动和以太网测试。
产品概述:
多功能集成:MP1590B是一款集成的网络性能测试仪,支持SDH/SONET/OTN/PDH/DSn接口的性能、抖动和以太网/IP分析。
模块化设计:通过模块化插件单元,支持广泛的测量需求,包括10/100/1000M以太网、千兆以太网和10G以太网测量。
操作系统:内置Windows XP操作系统,尺寸为320(W)×177(H)×350(D) mm,重量蕞大13kg(不含选件和单元)。
主要功能:
多通道测量:支持同时多通道测量,包括SDH/SONET/OTN/PDH/DSn/抖动性能测量。
以太网支持:支持10/100/1000M、千兆和10G以太网测量,具备稿端口密度和多功能性。
抖动测量:支持抖动生成、抖动容限和抖动传输测量,符合ITU-T和Telcordia标准。
EoS测量:支持GFP、VCAT、LCAS等EoS测量,具备虚拟级联成员编辑和自动检测功能。
技术规格:
接口单元:支持10/10.3/10.7G光接口和电接口,包括SMA和LC连接器。
测量精度:抖动测量精度高,支持高精度抖动分析选项,符合ITU-T O.172标准。
操作系统:内置Windows XP操作系统,支持远程控制和自动化测试。
电源和功耗:电源范围为100 V(ac)到240 V(ac),功耗为5500 VA。
主要应用:
SDH/SONET/OTN测量:支持1.5M到11.1G SDH/SONET/OTN设备的ITU-T、Telcordia和IEEE合规性测试。
以太网性能测量:支持10/100/1000BASE-T、1000BASE-X和10GBASE-X以太网测量,具备负载测试、流量测量和包分析功能。
抖动测量:支持52 Mbit/s到10.7 Gbit/s的SDH/SONET/OTN抖动测量,包括抖动生成、抖动容限和抖动传输测量。
EoS测量:支持以太网 over SDH/SONET的测量,包括GFP-F、LEX、LAPS封装和虚拟级联(VCAT)测量。
如果您想购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术:KTLN001
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修回收、计量校准等服务
