在智慧城市和数字化园区的建设过程中,安防监控系统正从“被动记录”走向“主动识别与分析”。随着AI算法的成熟和高清视频处理能力的提升,市场对多路视频采集、实时拼接、智能识别的需求日益增强。
米尔电子推出的米尔RK3576开发板,凭借强大的多媒体处理能力、丰富的接口支持和优异的能效表现,为新一代安防监控平台提供了高性能、低功耗的解决方案。 1. 安防行业痛点与需求 传统安防监控往往存在以下问题:
1)多路视频整合难:不同摄像头采集的画面需要实时拼接,普通平台处理延迟高。
2)智能化程度低:缺乏AI分析能力,无法自动识别异常事件。
3)远程调度受限:视频传输延迟大,无法实时远程干预。 2. 米尔RK3576核心板的技术平台如何匹配安防需求 • 多路高清采集与拼接:支持8路1080P AHD摄像头同步采集,通过米尔AHD视频转换模块转换为MIPI信号输入RK3576核心板平台,借助GStreamer框架实现高质量采集与拼接。
• AI视频识别与行为分析:内置AI推理引擎(支持RKNN),可实现人脸识别、车牌识别、行为分析等功能。
• 多种显示与推流方式:支持HDMI、DP、MIPI-DSI输出,可全屏/分屏切换,4G、Wi-Fi、双千兆以太网实现实时推流。 3. 米尔RK3576核心板平台优势 强大的算力:6TOPS NPU 高性能:8路视频+AI识别同时运行,CPU占用率仅34% 低功耗:无风扇条件下温度仅65℃ 高效的视频编解码:配置Mali-G52 MC3图形处理单元,VPU视频编解码单元
多系统兼容:支持Liunx、DEBIAN+ROS、Android、鸿蒙系统 4. 应用场景 • 智慧园区:多路实时监控,结合人脸识别门禁。
• 城市交通:路口多角度监控+车辆检测。
• 工业园区:重点区域实时巡检。 5. 未来趋势 随着AI算法与边缘计算的融合,安防监控将从单一的“记录回放”走向“实时分析+智能响应”。米尔RK3576凭借卓越的性能和扩展性,将在智慧安防领域持续发挥核心作用。
