[APM32F4] 【APM32F402R Micro-EVB】03:调试串口1输出功能
479|12
聪聪哥哥 发表于 2025-8-24 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:极海APM32F402串口知识分享:
  F402共有:3个USART,1个UART,支持ISO7816、LIN 和 IrDA 等功能
  USART(通用同步异步收发器)是一个可以灵活地与外部设备进行全双工、半双工数据交换的串行通信设备,且同时满足外部设备对工业标准 NRZ异步串行数据格式的要求。USART还提供宽范围的波特率选择,且支持多处理器通信。
  USART 不仅支持标准的异步收发模式,也支持一些其他的串行数据交换模式如 LIN 协议、智能卡协议、IrDA SIR ENDEC 规范和硬件流控制模式。
USART 还支持使用 DMA 功能,以实现高速数据通信。
二:串口的主要特征:
(1)全双工异步通信
(2)单线半双工通信
(3)NRZ 标准格式
(4)可编程的串口特性:
       数据位:8位或9位
       校验位:偶校验、奇校验、无校验
       支持 0.5、1、1.5、2 个停止位
(5)校验控制
       发送校验位
       校验接收的数据
(6)独立的发送器和接收器使能位
(7)可编程的波特率发生器,波特率最高可达4.5Mbits/s
三:寄存器地址如下:
这里我们使用数据寄存器完成,CPU与外设的数据交互。
四:代码编写过程:
4.1 编写串口的基本流程:
首先串口时钟使能,GPIO时钟使能:
GPIO端口模式设置:
串口参数初始化:
开启中断并且初始化
使能串口:
编写串口发送函数:重映射PRINTF 函数进行数据的发送。
4.2 串口的初始化过程:
  1. void USART1_INIT(int bound)
  3.         USART_Config_T USART_ConfigStruct;
  4.   RCM_EnableAHBPeriphClock(RCM_AHB_PERIPH_DMA1);
  5.         DMA_USART1_TX_Configuration(sendlength1);
  6.         USART_ConfigStruct.baudRate = bound;
  7.         USART_ConfigStruct.hardwareFlow = USART_HARDWARE_FLOW_NONE;
  8.         USART_ConfigStruct.mode = USART_MODE_TX_RX;
  9.         USART_ConfigStruct.parity = USART_PARITY_NONE;
  10.         USART_ConfigStruct.stopBits = USART_STOP_BIT_1;
  11.         USART_ConfigStruct.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
  12.         BOARD_COM_Config(COM1, &USART_ConfigStruct);
4.3 编写发送函数:
  1. /**
  2. * @brief   bool SendDataToUSART1(int length)
  3. *
  4. * @param   串口中断发送方式
  5. *
  6. * @retval  None
  7. */
  8. char SendDataToUSART1(int length)
  9. {
  10.     uint8_t i;
  11.                 for(i = 0; i < length; i++)
  12.                 {
  13.                                 while(USART_ReadStatusFlag(USART1, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
  14.                                 USART_TxData(USART1, SendBuffer1[i]);
  15.                 }
  16. return 1;
  17. }
这里我们查看一下,官方提供的库函数的原型如下:
  1. /*!
  2. * @brief     Transmits single data
  3. *
  4. * @param     usart: Select the USART or the UART peripheral
  5. *
  6. * @param     data: the data to transmit
  7. *
  8. * @retval    None
  9. *
  10. * @NOTE      The usart can be USART1, USART2, USART3, UART4
  11. */
  12. void USART_TxData(USART_T* usart, uint16_t data)
  13. {
  14.     usart->DATA_B.DATA = data;
  15. }
  1.     /* TX Buffer Data Register */
  2.     union
  3.     {
  4.         __IOM uint32_t DATA;
  5.         struct
  6.         {
  7.             __IOM uint32_t DATA            : 9;
  8.             __IM  uint32_t RESERVED        : 23;
  9.         } DATA_B;
  10.     } ;
可以看到这里,直接将发送的数据放到数据寄存器里就可以了。
定义一下发送的buffer和函数如下所示:
  1. unsigned char SendBuffer1[sendlength1] ;
  2. unsigned char RecBuffer1[reclength1] ;
  3. unsigned char usart1_rx_len;        //串口1接收数据长度
  4. unsigned char Usart1_DEAL_RX_Buf[reclength1];                                        //串口1处理接收缓冲
  5. unsigned char usart1_Flag; //串口1接收完整数据包指令
  1. void ChangePage(unsigned short int no)
  3.         SendBuffer1[0] = 0x5A;
  4.         SendBuffer1[1] = 0xA5;
  5.         SendBuffer1[2] = 0x03;
  6.         SendBuffer1[3] = 0x80;
  7.         SendBuffer1[4] = 0x04;
  8.         SendBuffer1[5] = no;
  9.         SendDataToUSART1(6);
  10. }
然后将该发送函数在 500ms的任务中调用,效果如下:
在LED闪烁的同时,可以看到串口通过中断的方式发送数据出来。
方式二:重映射printf
  1. /**
  2. * @brief   int fputc(int ch, FILE* f)
  3. *
  4. * @param   重映射printf 函数
  5. *
  6. * @retval  None
  7. */
  8. int fputc(int ch, FILE* f)
  9. {
  10.     USART_TxData(USART1, (uint8_t)ch);
  11.     while (USART_ReadStatusFlag(USART1, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
  12.     return (ch);
  13. }
测试图片如下所示:
这里需要注意的是,需要等待发送完成的标志触发之后,才可以进行下一个数据的发送,否则会导致数据发送不正常。
寂静小夜曲 发表于 2025-8-25 14:30 | 显示全部楼层
看楼主初始化了DMA,还以为楼主要使用DMA方式来驱动Usart呢
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2025-8-25 16:51 | 显示全部楼层
下一篇就是
cooldog123pp 发表于 2025-8-25 18:36 | 显示全部楼层
是的,我看到了,但是如果是调试串口的话确实没有必要使用DMA
抒情黎明 发表于 2025-8-27 16:27 | 显示全部楼层
我们现在希望把调试串口的速率提高,但发现有的USB转串口不支持高速率的。
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2025-8-27 19:26 | 显示全部楼层
也可以使用USB接口 在测试中
抒情黎明 发表于 2025-9-9 15:57 | 显示全部楼层
楼主 您这个就有点高端了
等着楼主的新帖子了
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2025-9-10 10:17 | 显示全部楼层
楼主 您这个就有点高端了
等着楼主的新帖子了
好的好的。我代码开源了 在GITEE 上面可以搜到
逆鳞风暴 发表于 2025-9-15 16:20 | 显示全部楼层
发送数据时总是没有响应,可能是哪里出现了问题?
幻想收藏家 发表于 2025-10-11 09:31 | 显示全部楼层
串口调试是嵌入式开发中的一个基本技能
ShadowDance 发表于 2025-10-11 17:08 | 显示全部楼层
查询方式来发送串口数据。
简单,可靠
风暴之眸 发表于 2025-10-13 11:09 | 显示全部楼层
我看人家ESP32就是只保留了串口输出引脚,只输出日志
嘿嘿
星空魔法师 发表于 2025-10-16 09:59 | 显示全部楼层
串口通信的波特率设置和校验位配置是调试中常见的问题,这篇文章提供了很好的参考。
