后台有读者问到一个有意思的话题:虚拟 MCU、虚拟 SoC 的区别。其实这个本质上是 MCU 和 SoC 的区别。我们过去的内容里有不少关于 MCU 的介绍,请参考我们之前的内容。我们接下来简单的聊一聊 MCU 和 SoC 的区别。 片上系统(SoC)是一个相对较新的术语,有许多解释和定义,其含义会随着时间的推移而改变,但微控制器单元(MCU)一词有明确的定义和范围,是几十年的使用实践中提炼出来的。文档中经常交替使用这两个术语,但大多数业内资深人士认为这两个术语并非同义词。它们都是更大的嵌入式系统市场的一部分,有许多相似之处,但重要的是要了解 SoC 和 MCU 的范围和用途。
1. 微控制器单元(MCU):微控制器是单个集成电路(IC)上的小型计算机,包含处理器内核、内存、可编程输入/输出(I/O)外设、定时器、计数器等。它只提供最小的内存、接口和处理能力。与 SoC 封装相比,微控制器所包含的外设没有那么具体。MCU 通常用于小型嵌入式控制系统或控制应用,有时简称为 µC、uC 或 MCU。 2. 片上系统(SoC):SoC 是一个不太明确的术语。它是一种单芯片封装,可以完成以前需要多个芯片才能完成的所有功能。SoC 通常封装了一个或多个中央处理器、存储器、微控制器、DSP、加速器和支持硬件;但是,它不遵守任何有关其所含电路的标准。SoC 适用于要求过于复杂、单个 MCU 无法处理的应用。SoC 中可能包含多个微控制器。它更像是单个芯片上的完整计算机系统,能够执行复杂任务,对资源要求更高。有时简称为 SoC 或 SOC。 | MCU | SOC | | 包含单芯片和更多特定外设 | 包含单芯片和更多专用外设 | 封装更少和更有限的外设 | 封装多种外设 | 适用于复杂度较低的小型控制应用 | 适用于要求更高、更复杂的应用 | 成本通常低于SoC | 成本比MCU更高 | 不含操作系统 | 内含操作系统 | 较低的电源功耗 | 功耗较高,不同应用之间差异较大 | 通过最大限度地降低成本实现价值 | 通过最大限度地提高功能性来实现价值 | 内存很小,通常以 KB 为单位 | 包括更多的内存,往往是 MB 或 GB | 通过闪存或 EEPROM,外部存储容量从 KB 到 MB 不等 | 通过闪存、固态硬盘或硬盘,外部存储容量从 MB 到 TB 不等 | 计算宽度有 4 位、8 位、16 位和 32 位 | 计算宽度有 16 位、 32 位、64位 | 应用范围包括车身控制器、可编程恒温器、家用电器、工业仪器 | 应用范围包括智能手机、网络路由器、汽车座舱、游戏机模拟器 | 产品包括 TI、NXP、瑞萨、GigaDevice、SemiDrive等 | 产品包括高通、地平线、联发科等 |
